为何用DC5V接USB插座无法充电?
5969|10
 楼主| 柿油党 发表于 2008-7-7 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
A1200手机,用充电器和电脑USB接口都能正常充电。最近这里停电频繁,但12V蓄电池却有不少,于是试着用7805做个电源给USB插座供电,再通过USB线给手机充电,但发现手机根本不理会这个“USB”供电的存在。 难道仅供5V还不够,还要什么“握手”信号?
computer00 发表于 2008-7-7 11:33 | 显示全部楼层
将中间两条D+和D-都接地,再试试看?
 楼主| 柿油党 发表于 2008-7-7 12:35 | 显示全部楼层
谢谢00
都试过了,包括D+-的悬空,短接,短接后接地;&nbsp;它就是不充电。<br />悬空和短接后接地,手机还能检测到,认为进入USB大模式,还禁掉了诸如MP3等播放功能,但就是没有充电电流。
masonzhang 发表于 2008-7-7 14:16 | 显示全部楼层
菜鸟的看法
&nbsp;D+&nbsp;D-&nbsp;短接&nbsp;&nbsp;接地&nbsp;是必须的&nbsp;USB&nbsp;协议上写的&nbsp;&nbsp;手机对充电的要求是恒流&nbsp;在恒压&nbsp;&nbsp;例如&nbsp;恒流&nbsp;&nbsp;500MA&nbsp;7805&nbsp;驱动能力达不到吧!而且7805&nbsp;的内阻很大&nbsp;上去电压自然就掉下来了&nbsp;
 楼主| 柿油党 发表于 2008-7-7 15:11 | 显示全部楼层
谢谢4楼
刚测过,我用的KA7805输出短路电流高达2.2A,带3.3欧电阻能恒定输出5V。
xwj 发表于 2008-7-7 16:04 | 显示全部楼层
一般都是电压识别的,自己拿充电器先量一下...
semwinliu 发表于 2008-7-8 17:30 | 显示全部楼层
你的usb线是原配的吗
一般的usb线是不行滴.....mini&nbsp;usb端有个引角通过电阻接vcc
68336016 发表于 2008-7-8 17:52 | 显示全部楼层
7805输出5V应该电压不够,对地加个二极管增加输出电压5.6V以上看看能否识别
 楼主| 柿油党 发表于 2008-7-10 09:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位! 我用直流电源从4.5V试到了5.8V,没通过。
李冬发 发表于 2008-7-10 10:44 | 显示全部楼层
与原配还是续弦无关,与电压有关
masonzhang 发表于 2008-7-17 22:53 | 显示全部楼层
7805 做的充电器 电路图
