问下各位这张图什么意思
1315|12
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2017-3-24 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我大概知道是DSP芯片控制图像传感器采集图像,但又没有芯片的中文资料,还有大神们能不能在详细解释下
lzmm 发表于 2017-3-24 15:57 | 显示全部楼层
这个不就是SCH文件。
lzmm 发表于 2017-3-24 15:59 | 显示全部楼层
楼主这是要实现什么功能的?
zhangmangui 发表于 2017-3-24 21:21 | 显示全部楼层
你这原理图中没有芯片名称    不确定是哪款芯片
mituzu 发表于 2017-3-24 22:25 | 显示全部楼层
这个不就是SCH文件。
里面就是原理图而已。
mituzu 发表于 2017-3-24 22:27 | 显示全部楼层
楼主这个要看什么东西?
从薪 发表于 2017-3-25 10:06 | 显示全部楼层
光是这张图看不出什么,要把整个原理图给我们才能看得出是要干什么,当然利用这张图也可以做成不同的产品,就要看你想做成什么了!这只是我个人意见,供参考!希能帮到你,谢谢!!
lzbf 发表于 2017-3-25 22:42 | 显示全部楼层
这是用的什么传感器
lzbf 发表于 2017-3-25 22:44 | 显示全部楼层
DSP芯片选择DM634更合适。
vivilzb1985 发表于 2017-3-26 16:26 | 显示全部楼层
这个就看数据的分析了的
shenmu2012 发表于 2017-3-26 17:59 | 显示全部楼层
涉及到图像采集的还是很复杂的
minzisc 发表于 2017-3-26 22:13 | 显示全部楼层
原理图有什么其他意思?
minzisc 发表于 2017-3-26 22:18 | 显示全部楼层
选择用DSP+线阵CCD就可以实现。
