L78M05前端用多少V的变压器最好呢
2169|10
 楼主| SDCW 发表于 2017-3-24 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要求输出5V350MA;我用的变压器是满载7.2V3VA的;根据理论算,这个电压非常合适的,当输入为180v时,输出5.8V;经过桥整流滤波后(查看论坛以前讨论的结论,1.33倍),应该输出7.83V;此电压大于7805的7V呀;可是实际情况是,当输入电源为210V时,变压器输出7.3左右,可是到了滤波电容哪里只有6.8V,导致7805的输出电压只有4.5V。请问这是什么原因呢,滤波电容太小了?此滤波电容大小如何计算?
jjjyufan 发表于 2017-3-24 16:30 | 显示全部楼层
变压器功率不够
整流后的滤波电容不够,用个220UF
jjjyufan 发表于 2017-3-24 16:35 | 显示全部楼层
毛估估,效率 变压器功率设x
变压器效率70% 78M05 效率0.7
0.7*0.7*x=0.5*0.35
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-24 18:50 | 显示全部楼层
你的变压器变比是多少,整流桥是有压降的
 楼主| SDCW 发表于 2017-3-25 10:13 | 显示全部楼层
变压器功率不够
整流后的滤波电容不够,用个220UF
我用的是1000uf哦
 楼主| SDCW 发表于 2017-3-25 10:14 | 显示全部楼层
我准备换成9V的变压器测试看。
xyz549040622 发表于 2017-3-25 11:01 | 显示全部楼层
应该是变压器的功率不够,电容也有点小。
 楼主| SDCW 发表于 2017-3-25 17:29 | 显示全部楼层
谢谢各位回复。
我把变压器改为9V,输入电压可以从180V~260V均可工作正常。
271183_qq 发表于 2017-4-8 14:30 | 显示全部楼层
应该是变压器的功率不够
zydlpcb 发表于 2017-4-8 16:01 | 显示全部楼层
来学习中
gdczcaiyibin 发表于 2017-4-10 10:39 | 显示全部楼层
