[应用相关] 为什么中断里面不需要清除
814|8
 楼主| bbapple 发表于 2017-3-24 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用定时器定时,使用连续计数模式,从0计数到65535,书上说到65535后中断标志TAIFG置位,为什么中断里面不需要清除?
handleMessage 发表于 2017-3-24 15:22 | 显示全部楼层
你起码得有个程序让我们看啊!!
 楼主| bbapple 发表于 2017-3-24 15:25 | 显示全部楼层
void TimerA1Init( void )
    TA1CTL = TASSEL_2 + MC_2 + ID_3;        // Timer_A1: Continous mode, SMCLK, clock source divided by 8 = 8MHz/8 =1MHz
    TA1CCR1 = TIMEA1_TIME_CONSTANT;         // 10 ms compare interrupt  as key scanf
    TA1CCTL1 = CCIE;
    TA1CTL |=  TAIE;                        //interrupt  enable
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
    uint8_t  ucKeyValue;
    switch(__even_in_range(TA1IV,14))
        case  0: break;             // No interrupt
        case  2:
            TA1CCR1 += TIMEA1_TIME_CONSTANT;       // timer 10ms
zhouhuanの 发表于 2017-3-24 15:30 | 显示全部楼层
这个应该是由硬件自动清除的。
wanglaojii 发表于 2017-3-24 15:33 | 显示全部楼层
每个中断都有其相应的中断标志位,这些中断标志位有的是在中断发生时硬件自动清除,有的则需要在软件中进行清除。
laozhongyi 发表于 2017-3-24 15:37 | 显示全部楼层
定时器Timer中断是自动清除Flag;还有在中断嵌套的时候会用到。
Edisons 发表于 2017-3-24 15:42 | 显示全部楼层
在进入中断后,MCU会自动把全局中断位GIE清零。。
_gege 发表于 2017-3-24 15:47 | 显示全部楼层
这样在进入本中断后就不会再相应其他中断,若要进行中断嵌套,必须在进入中断后把GIE再置1.
Mozarts 发表于 2017-3-24 15:52 | 显示全部楼层
我想应该是硬件清楚了标志位的。
