[牛人杂谈] Nuvoton新唐下载ICP操作指南
3164|8
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-3-24 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuvoton NuMicro ICP Programmer界面简单实用,新唐系列芯片开发基本都使用这个软件,当然也需要NuLink(下载器)的硬件支持。厂商是台湾的,所以一些术语有点不一样,他们指的“编程”,就是我们平时所说的,“下载”“烧写”。
1 连接好目标板,NuLink,电脑。
2 打开ICP Programmer,会弹出选项选择芯片系列,点击“继续”。
3 跳到下载界面,点击连接。
4 读取到芯片信息之后,我们需要关注的其实就是APROM,点击它选择要下载的MCU执行代码(bin/hex)
5 配置位--主要关注电压4.5V,一般不用设置。
6 编程--主要关注APROM Config都要选上。
7 点击“Start”即可,可能会碰到弹框,按需选择即可。
批量编程模式,即是批量下载的意思,这个选择了“是”,那么烧录完一个芯片,可以拔开插头,继续插另外的芯片,ICP会自动识别芯片,擦除和烧写刚才的程序。这样可以节省很多时间。
heisexingqisi 发表于 2017-3-24 17:28 | 显示全部楼层
ICP的编程工具一般性价比都是很高的。
643757107 发表于 2017-3-24 23:42 | 显示全部楼层
4.5V ?三节干电池搞定。
前功尽弃 发表于 2017-3-25 08:46 | 显示全部楼层
这个帖子.......
yiyigirl2014 发表于 2017-3-25 15:23 | 显示全部楼层
如果这个工具能自己制作更好
Harvard 发表于 2017-3-25 16:26 | 显示全部楼层
新唐的icp下载器还是比较牛X的  .可以调试. 还有pinview功能 可以看到你每一个io是否正确配置
gejigeji521 发表于 2017-3-25 19:32 | 显示全部楼层
多种选择的下载方式,开发者很喜欢。
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-3-26 00:37 | 显示全部楼层
批量下载那都是生产时候用的,批量。一般用于民用产品,量大。
heisexingqisi 发表于 2017-3-26 16:45 | 显示全部楼层
ICP会自动识别芯片,擦除和烧写刚才的程序,这个很好,不用自己去设置型号了。
