分析下这电路
2525|32
世界心 发表于 2017-3-26 12:00 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-3-26 09:16
另外,首帖原图R4和C1构成一阶低通滤波电路,其转折频率为大约1.6Hz,而输入信号为60Hz,两个频率之比仅3 ...
maychang老师分析甚是,完全同意。要不然算精确的有效值是比较困难的,只能近似计算。
maychang 发表于 2017-3-26 12:57 | 显示全部楼层
maychang老师分析甚是,完全同意。要不然算精确的有效值是比较困难的,只能近似计算。 ...
你开始那幅曲线,电路尚未达到稳定,电容两端电压在上升,处于暂态过程。而暂态过程滤波之后输出值并不是原电路目的。计算稳态那就容易多了。
Pisces_Hades 发表于 2017-3-26 13:46 | 显示全部楼层
第一级放大5.1倍,第二级放大11倍,总共56.1倍,半波整流平均值与有效值之比为0.45:1,有效值为采样电压/(0.45*56.1)
zhuyemm 发表于 2017-3-26 15:29 | 显示全部楼层
楼主既然仿真过,那么将结果往前分级推,不就知道它们的关系
tuezhibang 发表于 2017-3-26 17:12 | 显示全部楼层
好贴。这波数学分析到位。
tuezhibang 发表于 2017-3-26 17:34 | 显示全部楼层
其实就是任一半周期正弦面积的水平等分线。
世界心 发表于 2017-3-26 18:17 | 显示全部楼层
LZ的时间常数并不算大,水平等分线只能算一个近似,工程上嘛,符合精度范围就行。要进行精确的数学推导,太复杂
 楼主| 七颗咖啡豆 发表于 2017-3-27 15:37 | 显示全部楼层
好多大神啊!!!
一阶滤波就行了,输入信号就是我们市电中取出的小信号,这个信号的有效值会变化,输出信号有效值随着变化,实际使用当然不能要求硬件给我把波形滤成直线,我用ADC采集然后算个平均值就行了哈哈哈。单电源可以节约成本。
我不是做硬件的,最终决定权不在我手上,我们还有另外一个电路哈哈
等板子出来了我在考虑如何计算吧!
前面那位同学积分用的不错
 楼主| 七颗咖啡豆 发表于 2017-3-27 15:43 | 显示全部楼层
另外,若是采用双电源,电容上就没有直流分量了
 楼主| 七颗咖啡豆 发表于 2017-3-27 15:53 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-3-25 16:57
“单电源才是此电路的精华所在”
凭楼主这句话,猜想楼主这个电路目的是对输入信号精密整流,然后低通滤 ...
若是加了二极管,电容没有放电回路了
maychang 发表于 2017-3-27 16:26 | 显示全部楼层
若是加了二极管,电容没有放电回路了
用LM358剩下那一半作跟随器,正好。
 楼主| 七颗咖啡豆 发表于 2017-3-27 16:28 | 显示全部楼层
输入峰峰值X  mv
输出平均值Y  V
基本为直线关系。
RC滤波电阻主要影响相应时间,小一点输出端能够更快的直到输入的变化
实际波形输入出纹波比仿真的大得多,由软件平均处理即可。
现在担心的是硬件一致性问题。
