P1312手机核心板S3C2440+WIFI+蓝牙+锂电+电源管理
3390|0
 楼主| djf3 发表于 2010-4-29 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
                             P1312 2440核心板
技术支持及资料下载请到PDA专业论坛:
[url=]http://www.study-bbs.com/index.php?gid=13[/url]
华禹十余位工程师在线答疑和上千客户共同交流
正面图
[url=][/url]
背面图
【P1312核心板简介】
    P1312是S3C2440A的核心板. 板上内置WIFI, 蓝牙, 音频和低功耗电源管理模块, 插上电池就可以工作, 是实现便携式设备的理想方案. P1312引出126个引脚,扩展出LCD, Camera, 串口, GPIO, Touch, 音频等等接口, 可以依据实际需求灵活定制各种设备. 用户选择好电池, lcd再加上外壳就完成了一个典型的便携式移动设备的硬件设计.
【硬件资源】
CPU 处理器
  -Samsung S3C2440A,主频400MHz
SDRAM存储(低功耗MCP)
  -64M Bytes SDRAM
  -32bit数据总线
  -SDRAM 时钟频率高达100MHz
Flash 存储(低功耗MCP)
  -128M Bytes Flash
立体声音频
  -高性能立体声喇叭输出
  -立体声耳机输出
  -支持MIC
  -采用手机专用低功耗音频解码芯片ALC5620
  -双路I2S/PCM编解码
  -独立音频DAC,提供PCM,蓝牙音频声音接口
Wifi
  -内置Mavell标准wifi模块
  -高速SPI接口
蓝牙
  -内置蓝牙无线模块
便携手持式供电
  -内置电源管理模块,加上电池就可以工作
  -3mA超低待机电流
  -300mA充电电流
充电电路
  -内置充电电路 插上usb或者5v适配器可以对电池充电
126pin扩展接口
  - 引出丰富的扩展口, 用户自行选择合适的电池, lcd和外壳以满足各类设备的设计需求
软件驱动
  - 预装软件和设备驱动, 满足快速开发的要求
接口封装
  - 邮票孔封装, 满足手持设备定制和快速生产的要求
硬件规格
  -尺寸:4.9*3.9 cm
管脚定义
引脚
序号
名称
描述
GND
WIFI_ANT
Wifi天线
GND
PWRKEY
开关机按键
GPC6
GPIO
GPB9
GPIO
KEY2
按键2
KEY3
按键3
KEY5
按键5
KEY6
按键6
KEY4
按键4
KEY1
按键1
13
GPA13
GPIO
14
GPA12
GPIO
15
GPG1_EINT9
GPIO 或者 外部中断9
16
GPH9_CLK0
GPIO 或者 CLK0
17
GPG8_EINT16
GPIO 或者 外部中断16
18
GPG6_SPIMOSI1_EINT14
GPIO 或者 spi接口 或者 外部中断14
19
GPG5_SPIMOSI1_EINT13
GPIO 或者 spi接口 或者外部中断13
20
GPG7_SPICLK1_EINT15
GPIO 或者 spi接口 或者 外部中断 15
21
GPG11_EINT19_TCLK1
GPIO 或者 EINT19 或者 TCLK1
22
GPF7_EINT7
GPIO 或者 外部中断7
23
GPF4_EINT4
GPIO 或者 外部中断4
24
GND
25
VCHG
充电接口
26
GND
27
BT_ANT
蓝牙天线
28
GND
29
VDD33
电源3.3v输出
30
TCK
Jtag接口
31
TMS
Jtag接口
32
TRST
Jtag接口
33
SYS_RST
Jtag接口 系统复位脚
34
TDO
Jtag接口
35
TDI
Jtag接口
36
RTS0
串口0
37
CTS0
串口0
38
RXD0
串口0
39
TXD0
串口0
40
RXD2
串口2
41
TXD2
串口2
42
GND
43
USBHOST
输出5v
44
E_DN1/PDN0
从usb接口
45
E_DP1/PD0
从usb接口
46
E_DP0
主usb接口
47
E_DN0
主usb接口
48
GND
49
MCDA0
Sd卡接口
50
MCDA1
Sd卡接口
51
MCDA2
Sd卡接口
52
MCDA3
Sd卡接口
53
MCCK
Sd卡接口
54
MCCMD
Sd卡接口
55
VDD33
3.3v输出
56
VBAT
电源输入接dc或者电池
57
ADC3
ADC3
58
ADC0
ADC0
59
TSYP
Touch接口
60
TSYM
Touch接口
61
TSXP
Touch接口
62
TSXM
Touch接口
63
GND
64
VDD33
电源3.3v
65
GPB0
GPIO
66
IICSDA
IIC接口
67
IICSCL
IIC接口
68
GPG4_LCD_PWREN
GPIO 或者 LCD接口
69
GPC7_LCD_RST
GPIO 或者 LCD接口
70
GPH8_LCD_CS
GPIO 或者 LCD接口
71
VDEN
LCD接口
72
GND
73
VCLK
LCD接口
74
HSYNC
LCD接口
75
VSYNC
LCD接口
76
VD23
LCD数据线
77
VD22
LCD数据线
78
VD21
LCD数据线
79
VD20
LCD数据线
80
VD19
LCD数据线
81
VD15
LCD数据线
82
VD14
LCD数据线
83
VD13
LCD数据线
84
VD12
LCD数据线
85
VD11
LCD数据线
86
VD10
LCD数据线
87
VD7
LCD数据线
88
VD6
LCD数据线
89
VD5
LCD数据线
90
VD4
LCD数据线
91
VD3
LCD数据线
92
AUDIO_OUTL
耳塞
93
AUDIO_OUTR
耳塞
94
SPKR-
喇叭
95
SPKR+
喇叭
96
SPKL-
喇叭
97
SPKL+
喇叭
98
MONO_OUTN
听筒
99
MONO_OUTP
听筒
100
GND
101
MICP
麦克风
102
MIC0-
麦克风
103
MIC0+
麦克风
104
PHONE_INN
音频输入
105
PHONE_INP
音频输入
106
LINE_IN_L
音频输入
107
LINE_IN_R
音频输入
108
GND
109
AVDD33
模拟3.3v输出
110
VDD18
输出1.8v
111
GPC5_CAMPWDN
GPIO 或者 camera接口
112
GPB5_IICDATA
GPIO 或者 IIC接口
113
GPB6_IICCLK
GPIO 或者 IIC接口
114
CAMPCLK
Camera接口
115
CAMMCLK
Camera接口
116
CAMVSYNC
Camera接口
117
CAMHSYNC
Camera接口
118
CAMDATA7
Camera接口
119
CAMDATA6
Camera接口
120
CAMDATA5
Camera接口
121
CAMDATA4
Camera接口
122
CAMDATA3
Camera接口
123
CAMDATA2
Camera接口
124
CAMDATA1
Camera接口
125
CAMDATA0
Camera接口
126
CAMRESET
Camera接口
开发板专卖店
淘宝:http://shop60580907.taobao.com/
QQ:940318138
电话:15811397469
联系人:邓**
