锂电充电可以这样做吗?
2982|9
 楼主| jimsboy 发表于 2008-7-12 01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一下,锂电充电要先恒流再恒压,现在我手上有可调电源,我把电流设定为200mA,电压设成4.2V。然后把电池直接接上去。这样,刚开始,电池电压不足4.2,恒流起作用,电池进行恒流充电状态,达到4.2V之后,它就恒压起作用了。这样我发现电池表读数小于20mA就认为充饱。这样是否可行?
hotpower 发表于 2008-7-12 01:26 | 显示全部楼层
不可行~~~
PowerAnts 发表于 2008-7-12 05:19 | 显示全部楼层
完全正确
如果不知道电池特性,初始充电倍率应控制在0.1-0.3C
dragonzxs 发表于 2013-3-6 10:08 | 显示全部楼层
为啥不可行嗯,本来就是这样冲的啊
abcwangyi361 发表于 2013-4-2 15:59 | 显示全部楼层
厉害 就是这样充
申小林一号 发表于 2013-4-3 08:08 | 显示全部楼层
学习了
我不是GeeK 发表于 2013-4-3 13:00 | 显示全部楼层
学习了
chhyxf 发表于 2013-4-11 22:54 | 显示全部楼层
学习了
xiaolong120 发表于 2013-4-12 08:26 | 显示全部楼层
设置4.2V理论上行的,最好设置到4.3V
GavinZ 发表于 2013-4-12 12:16 | 显示全部楼层
可以。电池管理IC就是先恒流再恒压。
