[STM32F4] F407中不用的管脚如何处理
2257|14
 楼主| twodiamond 发表于 2017-3-25 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:F407中不用的管脚如何处理,OSC32(32K晶振)不用时,也一样处理吗?
xyz549040622 发表于 2017-3-25 10:53 | 显示全部楼层
可以看看应用手册中的说明,一般是做接地处理的,但是悬空也是可以的。
mmuuss586 发表于 2017-3-25 13:12 | 显示全部楼层
悬空,接电阻上拉或下拉都可以;
稳稳の幸福 发表于 2017-3-25 15:39 | 显示全部楼层
晶振的腿可以悬空。
皈依 发表于 2017-3-25 15:58 | 显示全部楼层
接地或者悬空
加油吧小鱼儿 发表于 2017-3-25 21:44 | 显示全部楼层
我一般悬空。
youtome 发表于 2017-3-25 22:52 | 显示全部楼层
可以设置为悬空处理。
youtome 发表于 2017-3-25 22:53 | 显示全部楼层
如果对于信号有干扰,可以设置三态也行。
heisexingqisi 发表于 2017-3-26 16:57 | 显示全部楼层
官方开发板上好多是没有焊接这个晶振的就空着那个位置,相当于悬空
sdCAD 发表于 2017-3-26 22:42 | 显示全部楼层
不用的,可以不进行设置。
sdCAD 发表于 2017-3-26 22:44 | 显示全部楼层
一般都是做悬空处理就行,接地会增大电流消耗。
可可球 发表于 2017-3-29 21:36 | 显示全部楼层
悬空处理试试
dygyl 发表于 2017-3-29 21:49 | 显示全部楼层
要不就用剪刀剪掉  ~~
大秦正声 发表于 2017-3-30 09:31 | 显示全部楼层
软件配置为输入上拉。
我明白的夏天 发表于 2017-3-30 09:32 | 显示全部楼层
顶一下
