[开关电源] 请教各位师博 这是什么管子 可有替代的型号 谢谢了
1046|13
 楼主| rongzhicheng 发表于 2017-3-26 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师博 这是什么管子 可有替代的型号 谢谢了!下面是我画的电路图,第一次画可能有错,敬请各位指教,谢谢!
王栋春 发表于 2017-3-26 11:50 | 显示全部楼层
 楼主| rongzhicheng 发表于 2017-3-26 12:05 | 显示全部楼层
谢谢!这个有替代方案吗?我找不到他的任何资料
戈卫东 发表于 2017-3-26 12:35 | 显示全部楼层
原理图抄好了贴出来看看呗。。。不然猜不着它是什么功能
 楼主| rongzhicheng 发表于 2017-3-26 14:18 | 显示全部楼层
谢谢大师!图来了,没画过电路图不知对不对,请指教
戈卫东 发表于 2017-3-26 18:14 | 显示全部楼层
看不懂。
yzqok 发表于 2017-3-27 14:02 | 显示全部楼层
是快速恢复二极管,参数相近的都可以代替,这个F603 基本参数可能是60A 30V 找个和这个参数值相同就可以 两边引脚是正极中间的管脚是负极,可以使用万用表二级管档测试一下
yzqok 发表于 2017-3-27 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| rongzhicheng 发表于 2017-3-27 19:47 | 显示全部楼层
是快速恢复二极管,参数相近的都可以代替,这个F603 基本参数可能是60A 30V 找个和这个参数值相同就可以 两边 ...
您好,谢谢解答,我试换一下!感谢!
 楼主| rongzhicheng 发表于 2017-3-27 19:50 | 显示全部楼层
http://www.rohm.com.cn/web/china/datasheet/RF601T2DNZ/rf601t2dnz-e
您好,谢谢解答,我买来试换一下
 楼主| rongzhicheng 发表于 2017-3-27 19:52 | 显示全部楼层
CHLDZKJ 发表于 2017-3-27 18:46
你好
可以到这个平台看看 亿配芯
YIBEIIC.COM   专业配单平台
谢谢哦,去找过了,也没有
CHLDZKJ 发表于 2017-3-28 12:08 | 显示全部楼层
没能帮到你  实在是惭愧
yzqok 发表于 2017-3-29 10:13 | 显示全部楼层
不客气,能解决问题就好
