[电路/定理] 请大家帮忙看看 左边的IC 怎么是这种接法
798|4
 楼主| zhy474 发表于 2017-3-26 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于公司的专职维修老司机离职以后,就没人负责修理设备了。
报修的一个功放说没有输入信号,
我就给拆了, 研究了一天才 好不容易给画出信号走向图, 输入信号从第二个IC 5532运放出来就没有波形了,特别是左边的运放,
不知道为什么是从- 端输入,+端之前发现没接地,一直没有输出.接了地才发现有输出!
请大家帮忙看看 左边的IC 怎么是这种接**??
戈卫东 发表于 2017-3-26 21:38 | 显示全部楼层
双电源,从反相端输入信号是最方便的。
jjeemm77 发表于 2017-3-27 12:50 | 显示全部楼层
是“脱焊”哪?还是PCB未“设计”?…
                  说清楚!
 楼主| zhy474 发表于 2017-3-27 12:56 | 显示全部楼层
是“脱焊”哪?还是PCB未“设计”?…
                  说清楚!
左边那个IC , +端没有接地,  用示波器 能测到信号, 但输出端没信号,
后来检查发现脱焊了.
jjeemm77 发表于 2017-4-8 10:16 | 显示全部楼层
