三极管状态?
1139|9
 楼主| chuliuxiang 发表于 2017-3-26 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
lihui567 发表于 2017-3-27 17:04 | 显示全部楼层
你想问会不会形成一条通路
captzs 发表于 2017-3-27 18:05 | 显示全部楼层
饱和。
captzs 发表于 2017-3-27 20:13 | 显示全部楼层
楼主,三极管三种工作状态:截止、放大和饱和,你判断首楼电路是不是截止和放大。难道有第四种状态?
captzs 发表于 2017-3-27 20:25 | 显示全部楼层
     三极管电路三种工作形式:共射,共集和共基;三种工作状态:截止,放大和饱和。这是模电入门知识,属幼儿园级别。
maychang 发表于 2017-3-27 22:43 | 显示全部楼层
BJT小功率管在集电极电位与基极电位相等时仍处于放大区,但已经相当接近饱和区。可以说是在放大区的边缘上。
 楼主| chuliuxiang 发表于 2017-3-28 19:29 | 显示全部楼层
BJT小功率管在集电极电位与基极电位相等时仍处于放大区,但已经相当接近饱和区。可以说是在放大区的边缘上 ...
好像在饱和
maychang 发表于 2017-3-28 19:51 | 显示全部楼层
通常把集电极电位低于基极电位(NPN管)的状态称为饱和,而把集电极电位与基极电位相等作为分界。
这只是为了计算方便。实际上,集电极电位略低于基极,多数小功率三极管仍能起到放大作用。典型例子就是“电流镜”。
maychang 发表于 2017-3-28 20:23 | 显示全部楼层
这是LM324运放内部结构。
蓝色圈内Q8Q9两管是Q2Q3的集电极恒流源负载。既然是恒流,三极管必是处于放大区。如果是处于饱和区,集电极输入等效电阻一定非常小,无法作恒流源使用。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!
查看全部评分
maychang 发表于 2017-3-28 20:35 | 显示全部楼层
前图中红色圈内是运放输入级,为集电极接地(电源负端)的PNP管。
但该运放datasheet中却声称输入端共模范围可以为零:
可见输入端接地,输入端的两支PNP管仍处于放大区(若不然运放就不能放大了)。
我曾实验过,LM324运放(LM358完全相同)输入端为负0.1V左右时仍可正常放大,甚至可以低到比电源负端还低0.2V仍能放大。
