5438A P11.1口不能作为输入检测吗?
1020|15
 楼主| 言谈 发表于 2017-3-27 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用P11.1作为输入检测外界高低电平,无法实现,检测不了,当P11.1口接到高电平后仿真器无法仿真。不知道怎么回事?
dirtwillfly 发表于 2017-3-27 11:04 | 显示全部楼层
你是如何检测高低电平的?
P11.1不支持外部中断。可以用不断读取io状态的方式检测高低电平
这个io和仿真器的仿真没有关系
kkzz 发表于 2017-4-1 20:58 | 显示全部楼层
P11.1不是复用IO吧
kkzz 发表于 2017-4-1 21:03 | 显示全部楼层
是不是外部电压过高造成的。
updownq 发表于 2017-4-2 09:37 | 显示全部楼层
P11.1/MCLK?
updownq 发表于 2017-4-2 09:43 | 显示全部楼层
是不是映射的引脚错误了?
hellosdc 发表于 2017-4-2 20:34 | 显示全部楼层
仿真器不占用这个接口就可以。
hellosdc 发表于 2017-4-2 20:54 | 显示全部楼层
楼主使用的高电平是直接接到高电位吗?
jkl21 发表于 2017-4-4 19:12 | 显示全部楼层
IO接通之后不能仿真?
jkl21 发表于 2017-4-4 19:16 | 显示全部楼层
MCLK这个不影响芯片仿真吧。
isseed 发表于 2017-4-5 21:34 | 显示全部楼层
这个IO不会影响电平。
isseed 发表于 2017-4-5 21:42 | 显示全部楼层
不接通这个 P11.1,能不能仿真?
iamaiqiyi 发表于 2017-4-7 21:54 | 显示全部楼层
P11.1只有MCLK一个复用功能。
iamaiqiyi 发表于 2017-4-7 21:57 | 显示全部楼层
仿真器不能兼容运行吗?
232321122 发表于 2017-4-8 21:57 | 显示全部楼层
你配置P11.1作为其他输出了吗
232321122 发表于 2017-4-8 21:59 | 显示全部楼层
这个仿真器不能仿真不一定配置了IO的问题。
