[产品供应] 通信电源柜
642|0
 楼主| wlxianghe 发表于 2017-3-27 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  易网通通信电源柜由深圳易通技术股份有限公司研发生产,我司为通信电源柜等一体化机柜研发生产厂家,早在2002年就从事机柜的研发与生产。机柜产品获得多种认证及专利证书。
  我厂研发的通信电源柜已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等管理体系的认证。室外通信机柜已取得泰尔认证,公司所有产品均通过第三方检测,且CE、FCC等相关证书齐全。产品性能优异,质量可靠
  易网通通信电源柜介绍
  通信电源柜采用厚度大于1.5mm的热浸锌板,由外箱体、内部金工件及附件装配组成。机柜内部按功能划分成设备舱和蓄电池舱。箱体结构紧凑,安装简便,密封性能极好。
  通信电源柜设备仓:设备仓分布在机柜的上侧,和蓄电池仓用隔板分开,便于设备空间的隔热。
  蓄电池仓用于安装蓄电池,电池的外部的板材上贴有保温棉,以达到保温效果。蓄电池机柜也配有遮阳罩,以达到防晒防水的效果。柜体设有排气装置,可释放蓄电池产生的危害气体。
  门与门锁 机柜门采用内嵌式结构,门缝间隙紧凑。门开角度>110°,柜门含有限位结构,门限位装置在门处于“打开”状态时具有限位作用。门锁采用拉杆加锁片三点结构,可另加挂锁。结构牢固,防盗性强。每个机柜门都安装有门开告警传感器,以配合环境监控。
  进风设备尺寸:基站用一体化户外机柜采用标准尺寸机柜。
  通信电源柜主要特点
  箱体具有防尘、防晒、防雨等特点,全方位适应户外环境;
  设备仓柜体采用通风散热(也可选用热交换器作为散热设备),MTBF≥50000h;
  蓄电池柜采用半导体制冷方式;
  每个机柜都装有直流-48V的照明灯具;
  通信电源柜具有动力与环境监控功能,能实现电源掉电、电源故障、门禁、温度、湿度、烟雾、水浸、蓄电池电压等告警并上传;
  机柜布局合理,线缆引入、固定和接地等操作便利,维护方便。电源线、信号线和光缆都有独立的进线孔,不会相互干扰;
  订购通信电源柜请选择易网通,机柜领导者。
  电话:18818684655
  公司QQ:2810046827
  地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区三联工业区同高楼三栋
