[STM32F7] ST-Link Utility不能识别 STM32F722 的FLASH容量?
2869|19
 楼主| cruelfox 发表于 2017-3-31 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ST-Link Utility的GUI界面上,芯片信息里显示的 Flash size 为 unknown. 在别的朋友的截图里面,我也看到过这个现象。
而我用命令行的 ST-Link CLI 程序,报告的Flash大小是4096kB, 显然不对。
发现问题是因为我生成的 HEX 超过16kB代码的时候,烧写校验总是不成功。非得要手动操作先全片擦除一下,或者是把Sector 0, 1都擦除了再编程,才可以校验通过。然后我留意到软件没有识别出FLASH总容量,但是每个sector大小的信息它是知道的。
我的ST-Link Utility已经是刚下载的最新版本了。ST软件的bug?
月亮一键变蓝 发表于 2023-2-23 22:45 | 显示全部楼层
我觉得你还是使用jlink吧,稳定多了
她已醉 发表于 2023-2-23 23:17 | 显示全部楼层
好像是不支持读取flash大小吧
春日负喧 发表于 2023-2-23 23:49 | 显示全部楼层
我这个软件也不支持
故意相遇 发表于 2023-2-24 00:21 | 显示全部楼层
其实可以用jflash读取存储的大小
在曼谷的春 发表于 2023-2-24 00:53 | 显示全部楼层
都是这样啊,你用新版的STlink软件试试吧
白马过平川 发表于 2023-2-24 01:25 | 显示全部楼层
4M的存储啊?有这么大么
风凉 发表于 2023-2-24 01:57 | 显示全部楼层
有可能是这软件的事儿,跟我们也没啥关系
一只眠羊 发表于 2023-2-24 02:29 | 显示全部楼层
一般STlink是通过唯一ID来识别的
未说出口的像你 发表于 2023-2-24 03:01 | 显示全部楼层
这个没啥好办法,软件就是不支持导致的
Uriah 发表于 2024-7-1 07:15 | 显示全部楼层
作为功率开关管和整流器的散热部分
帛灿灿 发表于 2024-7-1 09:11 | 显示全部楼层
在主要开关电源拓扑中主要的电流环路
Bblythe 发表于 2024-7-1 10:14 | 显示全部楼层
每条大电流的地线要短而宽
周半梅 发表于 2024-7-1 12:10 | 显示全部楼层
每个环路要与其他环路分开
Pulitzer 发表于 2024-7-1 13:13 | 显示全部楼层
布置PCB的时候,电源地的安排要十分小心
童雨竹 发表于 2024-7-1 15:09 | 显示全部楼层
从邻近的引线上引入RF(射频)信号
Wordsworth 发表于 2024-7-1 16:12 | 显示全部楼层
这些电流环路的布线
Clyde011 发表于 2024-7-1 17:15 | 显示全部楼层
多个电容并联
公羊子丹 发表于 2024-7-1 18:08 | 显示全部楼层
所有开关电源设计
