电容分压电路,这样做可行不?
3270|6
 楼主| 徐赞 发表于 2008-7-14 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的电路是否可行?<br />两个电容上的电压能否保持一样?<br />如果可以保持一样的电压,我在两个灯泡前都加开关管控制,占空一样,是否电压还是一样?
xwj 发表于 2008-7-14 08:59 | 显示全部楼层
一起亮、一起灭时都一样,但开一个关一个时等着爆吧。
LGZ2006 发表于 2008-7-14 08:59 | 显示全部楼层
不大行
除非电容量足够大,且对电压稳定性要求不高.
JPL1007 发表于 2008-7-28 13:53 | 显示全部楼层
无聊
 楼主| 徐赞 发表于 2008-8-5 17:30 | 显示全部楼层
那为何半桥变换器就是这样用的?
4楼,无聊是什么意思啊?
qczq 发表于 2008-8-6 00:15 | 显示全部楼层
看清楚了,半桥变换器是这样的吗?
去学学啥叫“OTL”再学半桥变换器吧!
雁过留痕 发表于 2008-8-6 21:15 | 显示全部楼层
00
我倒觉得不一定会爆`开一个关一个时候`前面的电阻跟电容若是搭配合适的话`
