[培训信息] 快恢复二极管的特性与检测方法
438|0
 楼主| dglxdz2012 发表于 2017-3-27 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
快恢复二极管(FRD)、是近年来面市的半导体器件。它具有开关特性好,反向恢复时间段,正向电流大,体积小,安装简便等优点。快恢复二极管的一个重要参数是反向恢复时间Trr。他是衡量高频续流、整流器件性能的重要参数。用万用表检测快恢复二极管的方法基本检测封装硅整流二极管的方法相同。即先用R x 1k 检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4.5Ω左右,反向电阻为无穷大:再用R x 1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。
