[应用相关] 请问有ST TOF 传感器VL6180x代理商吗
1690|19
 楼主| racinglam 发表于 2017-3-27 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有ST VL6180x代理商吗,急需技术支持,这边代理太不靠谱,没有人管?
mmuuss586 发表于 2017-3-28 08:33 | 显示全部楼层
没有专门这块的代理商的;
 楼主| racinglam 发表于 2017-3-28 10:07 | 显示全部楼层
没有专门这块的代理商的;
不会吧,那找谁支持呢?
mmuuss586 发表于 2017-3-28 10:13 | 显示全部楼层
不会吧,那找谁支持呢?
你自己找原厂啊;
发邮件;
或者让代理商转达;
代理商都这样的,你门公司要是ST芯片买的比较多,他们就比较积极了;
 楼主| racinglam 发表于 2017-3-28 13:48 | 显示全部楼层
你自己找原厂啊;
发邮件;
请问您有了解其它TOF方案吗,我想做一些简单的手势控制!
00嘻嘻00 发表于 2017-3-28 13:53 | 显示全部楼层
应该没有吧
colin2135 发表于 2017-3-28 13:56 | 显示全部楼层
你想了解什么,简单的手势控制(上到下,下到上,左到右,右到左)需要至少三个VL6180。
 楼主| racinglam 发表于 2017-3-28 13:58 | 显示全部楼层
你想了解什么,简单的手势控制(上到下,下到上,左到右,右到左)需要至少三个VL6180。 ...
我现在用两个,想做左右,但感觉加盖板影响很大,校准好像也不行,不知道是对盖板有要求(我用透明亚克力),还是其它问题。
mmuuss586 发表于 2017-3-28 18:14 | 显示全部楼层
不是很了解,你可以看我发的一些**啊;
发过一篇TOF的
twt329270073 发表于 2017-3-28 21:31 | 显示全部楼层
已批量生产 100K以上 VL6180 。主要看你有没有量。如果没量,原厂是不想理你的。不要指望代理能有什么技术支持。
aspoke 发表于 2017-3-28 22:06 | 显示全部楼层
这个是什么芯片?
aspoke 发表于 2017-3-28 22:12 | 显示全部楼层
I2C通信正常?
 楼主| racinglam 发表于 2017-3-31 09:36 | 显示全部楼层
已批量生产 100K以上 VL6180 。主要看你有没有量。如果没量,原厂是不想理你的。不要指望代理能有什么技术 ...
听了你这么说,我不指望了,我自己研究一下算了
st 的i2c是个坑,经常通信一段时间就挂了,只能软复位
 楼主| racinglam 发表于 2017-3-31 09:37 | 显示全部楼层
请问您是用在什么产品?手机?
twt329270073 发表于 2017-4-3 18:22 | 显示全部楼层
请问您是用在什么产品?手机?
行走机器人
lihuami 发表于 2017-4-3 22:48 | 显示全部楼层
这个芯片有什么问题?
lihuami 发表于 2017-4-3 22:51 | 显示全部楼层
查看相关的代码试试看。
maqianqu 发表于 2017-4-4 21:45 | 显示全部楼层
这里有什么问题吗?
maqianqu 发表于 2017-4-4 21:47 | 显示全部楼层
近距离传感器有什么问题?
