[电路/定理] 基于SON7015的血压方案
1947|0
 楼主| 啪啦钉子 发表于 2017-3-27 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前市面上有很多基于PPG+ECG信号检测血压的方案,实际上很多都是通过心率值进行估算的,误差大,并且对于血压检测没有深入了解,不客气的说,这种方式纯粹是假货。
    通过PPG+ECG的方式是无法准确检测到血压的,目前还没有人能做到这一点,但是,通过心率波监测血压的变化,目前已经有成熟的方案。即用SON7015+SON2450+SON17218以及BP1701,通过计算脉搏波的方式监测血压的变化。脉搏波的波形如下图所示:
    只有正确拿到脉搏波以后的计算才是有意义的。目前我们通过松恩电子的SON7015以及后续电路得到该波形,并进行处理,计算,当血压发生变化的时候,脉搏波也会相应发生变化,通过这种方式得到的血压的变化值,从而监测用户的血压变化,该变化不以用户的心率为参考,当心率不变的时候,血压有可能升高或降低;当血压不变的时候,心率有可能上升或降低。当被测位置(手腕)高于心脏的时候,血压相对较低;当被测位置低于心脏的时候,血压相对会升高。
如果有兴趣可以通过QQ联系我索要具体方案:44367601, 或者电话13424298515进行咨询。
