[电子元器件] MOS管开通关断时电流震荡
13170|36
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-27 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,IR2110驱动的全桥逆变电路,给RLC谐振电路供电,波形图中,黄色为RLC两端的电压波形(类似方波),蓝色为电流波形(类似正弦波),电压波形的上升沿河下降沿时,电流会出现抖动,怎么消除抖动?
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-27 19:30 | 显示全部楼层
是RCD的取值不正确吗?
戈卫东 发表于 2017-3-27 19:32 | 显示全部楼层
可能电感的分布电容导致的。
优化电感的绕制应该能够改善。
减少边沿的上升下降速度也可以减轻振荡。
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-27 19:37 | 显示全部楼层
可能电感的分布电容导致的。
优化电感的绕制应该能够改善。
减少边沿的上升下降速度也可以减轻振荡。 ...
怎么减小边沿上升下降的速度呢?
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-27 19:38 | 显示全部楼层
可能电感的分布电容导致的。
优化电感的绕制应该能够改善。
怎么减小边沿上升下降的速度呢?降低系统的工作频率?
戈卫东 发表于 2017-3-27 19:45 | 显示全部楼层
栅极串电阻,增加电阻值,。。。
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-27 19:56 | 显示全部楼层
栅极串电阻,增加电阻值,。。。
增大R2,R5的值?多大合适?100欧,1K?
戈卫东 发表于 2017-3-27 19:58 | 显示全部楼层
二极管和栅极之间也可以加。
慢慢加,满意为止。
增加栅极电阻会增加开关损耗,于是你要在两者之间妥协。
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-27 20:14 | 显示全部楼层
二极管和栅极之间也可以加。
慢慢加,满意为止。
增加栅极电阻会增加开关损耗,于是你要在两者之间妥协。 ...
与RCD的取值无关?
戈卫东 发表于 2017-3-27 20:25 | 显示全部楼层
与RCD的取值无关?
RCD要用到电阻发热才会有点效果。
而且你的电路,RCD帮助不大的。
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-27 21:12 | 显示全部楼层
RCD要用到电阻发热才会有点效果。
而且你的电路,RCD帮助不大的。
为什么?电压小了?
RCD要用到电阻发热才会有点效果。
而且你的电路,RCD帮助不大的。
RCD一般用在什么场合?
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-27 21:19 | 显示全部楼层
RCD要用到电阻发热才会有点效果。
而且你的电路,RCD帮助不大的。
D1、D4的作用是什么?我在实际电路中没有加。这个有影响吗?
戈卫东 发表于 2017-3-27 21:24 | 显示全部楼层
它们使MOS管的ON和OFF时间可以分别控制,更好地在开关损耗和EMC之间妥协
戈卫东 发表于 2017-3-27 21:25 | 显示全部楼层
可以再串一个电阻
戈卫东 发表于 2017-3-27 21:30 | 显示全部楼层
通常,开关电源里面,MOS管从OFF到ON过程,容易出现很大瞬时电流,于是要在栅极串电阻,抑制开通速度。
从ON到OFF,电流不会出现尖峰,于是就让它尽量快关闭。电压的尖峰,用RCD或其他手段吸收掉,功率小又节省成本的,直接让MOS管击穿吸收都可以。
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-27 21:41 | 显示全部楼层
可以再串一个电阻
在D1和D4那里串一个电阻?
戈卫东 发表于 2017-3-27 21:54 | 显示全部楼层
从驱动器的输出,到MOS管栅极,经过一个电阻,加一节电阻并联二极管
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-27 22:00 | 显示全部楼层
1、加d1 d4
2、1n5428去掉,RC吸收就好,这里你用RCD肯定不行
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-27 22:03 | 显示全部楼层
D1,D4已加上,并且,与之并联了一个滑组,调到了30欧,(没有再串电阻),波形如下图所示,现在电压上升沿下降沿都往下延伸了。还要继续加大滑组吗?
