STM8用IAR编译超过32K报错怎么办,本身是64k的flash
3264|20
 楼主| 电子玩霸 发表于 2017-3-27 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大道至简 发表于 2017-3-28 17:17 | 显示全部楼层
你型号设置错了把
具体什么错误,也要贴上来啊
要不谁可以帮你
大道至简 发表于 2017-3-28 17:18 | 显示全部楼层
呵呵呵
laixianghong 发表于 2017-3-28 17:51 | 显示全部楼层
用**版的噻,你那个版本有代码量限制。
zhangyi3312 发表于 2017-3-28 22:39 | 显示全部楼层
那就是设置的问题了吧,百度找找看,应该还有其他人碰到这样的问题了
jermy_z 发表于 2017-3-28 22:43 | 显示全部楼层
我用STVP,没有出现过这样的问题
東南博士 发表于 2017-3-29 13:48 | 显示全部楼层
肯定是型号设计错误 或者编译器有问题。不过 编译器还是不会去检查的。
wangjiahao88 发表于 2017-3-29 13:59 | 显示全部楼层
是不是 没有crack?
几时再见 发表于 2017-3-29 14:43 | 显示全部楼层
是不是你的IAR**不完全呢,没**的好像有32k的限制
罗勋义 发表于 2017-3-29 15:04 | 显示全部楼层
stm8 for iar的哪个版本呢,安装最新的版本试试
罗勋义 发表于 2017-3-29 15:05 | 显示全部楼层
很有可能就是这个原因
会飞的大白 发表于 2017-3-30 07:35 | 显示全部楼层
请问楼上的,如何看iar是否**ok呢,我好像**过了,但不知道是否**成功呢
花落辞殇 发表于 2017-3-30 07:46 | 显示全部楼层
打开Iar,在文件,密匙管理中可以看到,如果可以找到现在iar的版本,就是**成功的
墙上的咖啡 发表于 2017-3-30 21:04 | 显示全部楼层
一般来说,只要你打开iar,没有提示你进行购买,那就是**成功了
nobleliom 发表于 2017-3-30 21:14 | 显示全部楼层
我看STM8的指令手册,超过32k,应该是有单独的寻址方式,就像51一样
hello牟 发表于 2017-3-31 07:41 | 显示全部楼层
应该是变量用far,还是near这样申明了吧
大白农 发表于 2017-3-31 09:07 | 显示全部楼层
是不是买到假芯片了,本质还是32k的flash
