STM32的一个IO,最大可以提供多达的电流呢
1638|16
wodelqbz|  楼主 | 2017-3-27 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2017-3-27 22:35 | 只看该作者
数据手册后面写着呢,一般在DC特性里。
zhangyi3312| | 2017-3-28 22:37 | 只看该作者
看数据手册上的电气特性,里面应该有说明的。
jermy_z| | 2017-3-28 22:43 | 只看该作者
要分拉电流还是灌电流呢,拉电流大点,灌电流小点
東南博士| | 2017-3-29 13:46 | 只看该作者
15mA左右吧。
几时再见| | 2017-3-29 14:42 | 只看该作者
每个IO一般就是20ma,推挽应该可以达到40,但总共有个最大值了
罗勋义| | 2017-3-29 14:45 | 只看该作者
数据手册上有详细参数。
会飞的大白| | 2017-3-30 07:33 | 只看该作者
手册上说是最大25ma
花落辞殇| | 2017-3-30 07:42 | 只看该作者
25mA可能是不损害器件的最大电流,但不一定能保证输出正确的电平。
墙上的咖啡| | 2017-3-30 21:03 | 只看该作者
50MA,芯片手册这些参数都有的啊,一般配置IO的话有三个选项10MA,20MA,50MA,可以看情况配置,往大的配置也没有关系,实际使用是多少就是多少
nobleliom| | 2017-3-30 21:13 | 只看该作者
确实IO上有选项配置电流的,可是数据手册说最大就是25ma,奇怪
hello牟| | 2017-3-31 07:37 | 只看该作者
推完输出,数据手册上最大电流是25ma,总电流也是25ma。实测可以上到60多mA。不过建议单个IO最好不要超过10mA。
大白农| | 2017-3-31 09:06 | 只看该作者
最大可以输出8mA,灌入20mA,但要保证所有进入芯片VDD的电流不能超过150mA,同样所有从VSS流出的电流也不能超过150mA。
lt1231| | 2017-3-31 19:51 | 只看该作者
一般电流20ma以内
gaoxiansheng| | 2017-3-31 21:50 | 只看该作者
芯片手册有的啊,好好的看看芯片手册对于GPIO的说明,IO口的最大电流是50mA,在配置的时候可以通过程序设置,不过如果实际电流没有达到那么多,那么IO口的电流是实际电流
myidear| | 2017-3-31 21:57 | 只看该作者
一般来说,推挽模式下最强,具体需要你实际测试
wodelqbz|  楼主 | 2017-11-26 09:32 | 只看该作者
单个IO的驱动能力确实有限,但最大的限度没有测试过。
