[开关电源] (讨论)低压大电流系统解决方案
1232|0
 楼主| zxq6 发表于 2017-3-28 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前低压大电流电源系统存在:谐波高、功率因数低、占用体积大、效率低、成本高等缺点:
我相信新式电源发展趋势将是这样的:功率因数校正模块+斩波模块+软开关模块+同步整流模块;
功率因数校正模块:解决电源对电网的功率因数和谐波影响,提升DC母线电压,让后级功率器件工作到最佳电压点;
斩波模块:高频单功率器件调节占空比实现输出电压调节功能,体积小、损耗小,储能器件滤波,为后级软开关模块提供稳定直流源;
软开关模块:提高开关频率,减小产品体积,实现高效率DC/AC功能(如采用多电平技术加MOS器件的使用,效率将会更高);
同步整流模块:在低压大电流中有效提升效率,减小散热需求,明显减小产品体积。
由于多种先进技术的组合,让产品体积小,采用模块化方式设计,可让DC/AC/DC单元紧靠负载,从而有效降低低压大电流在传输线路上的损耗!让低压大电流电源系统得到系统化解决!
