[产品供应]
巴鲁夫接近开关易福门光电传感器IFM光电开关图尔克邦纳...
529|0
sdbgk|  楼主 | 2017-3-28 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锝秉工控  www@debon-gk@.com/
锝秉商城 www@.sdbgk@.com/
上海锝秉工控设备有限公司专业销售德国P+F倍加福,SICK施克,MTL编码器安全栅 施迈赛schmersal  IFM易福门 邦纳BANNER  图尔克TURCK全系列传感器,编码器,安全栅以及格立特变频器,另我公司有外贸业务专为客户搜寻冷门,偏门产品,如有需要请来电,展望合作!
IFM光电开关是传感器的一种,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于IFM光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用 。采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的IFM光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。具有体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强的优点。
由振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发光管GL辐射出光脉冲。当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管DUIFM光电开光快易优自动化选型有收录,并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分或RC积分方式排除干扰,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出光电开关控制信号。 光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。同时,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区,以随时监视光电开关的工作。
+86 021-39520660  王工:15821591180  QQ:188523801  1113959519
巴鲁夫官网  www@.balluff@debing@.cn/
施迈赛官网  www@.schmersal.debing.cn/index.php?upcache=1
倍加福官网  www@.pepperl-fuchs.debing.cn/
图尔克官网  www@.turck@.debing.cn/
