[STM8] stm8用st-link烧写万程序后,必须要断开仿真器才能运行
2601|9
 楼主| liyuanxh 发表于 2017-3-28 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在stm8l52discovery 开发板上用st-link烧写万程序后,必须要断开仿真器才能运行。如果利用板子上自带的仿真器也一样要先段开仿真器跳线才可以,不知道为啥?软件问题还是硬件问题,求解,谢谢 了
mmuuss586 发表于 2017-3-28 18:19 | 显示全部楼层
软件没设置好
TXQDM 发表于 2017-3-28 22:01 | 显示全部楼层
我家里的让电脑没装开发环境,
没法给你截图了,
你找一下,配置成下载后运行就好啦
uptown 发表于 2017-3-28 22:09 | 显示全部楼层
是不是电源存在问题?
uptown 发表于 2017-3-28 22:13 | 显示全部楼层
断开仿真器后,看看重新复位试试。
 楼主| liyuanxh 发表于 2017-3-29 08:45 | 显示全部楼层
能具体说下哪里需要设置下么?
 楼主| liyuanxh 发表于 2017-3-29 08:51 | 显示全部楼层
我家里的让电脑没装开发环境,
没法给你截图了,
你找一下,配置成下载后运行就好啦 ...
你说的是在stvp里面设置这个吗?
 楼主| liyuanxh 发表于 2017-3-29 08:52 | 显示全部楼层
是不是电源存在问题?
我有用外部电源单独供电,用ST-LINK烧写,问题依然在这儿
 楼主| liyuanxh 发表于 2017-3-29 08:53 | 显示全部楼层
断开仿真器后,看看重新复位试试。
就是因为每次下载完之后,需要断开仿真器才可以运行或者复位有效,感觉这样是不是有点问题
zzhsky 发表于 2019-12-16 10:00 | 显示全部楼层
你这个问题解决了吗?也是一样的问题。STM8L052R8的
