硬件基础知识之电阻、电容和电感
851|3
 楼主| 简单的李老头 发表于 2017-3-28 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 电阻
        阻碍电流流过,想过,可以,留下买路钱。就是说会消耗能量,理想电阻是以热的形式来消耗能量。
2、 电容
        可以容纳电能,常用功能为滤波、耦合和隔直。
        滤波主要有两种方式,一种是储能,当作为旁路电容时,电源管脚有大的电流波动时,它能在△t的时间内提供大电流,外在的表现就是电压没有波动,或波动的幅度符合电路要求;另一种滤波形式是为干扰信号提供阻抗最小的路径,直接把干扰泄放到地平面。
        耦合,不同规格的电容为不同频率的交流信号提供传输通道。
        隔直,电容是由平行的电极形成的,两级之间的绝缘阻抗很高,直流理论上不会通过。而对于交流信号是通路。
        在电路设计和分析时还会用到其电压不能突变和起始电流很大的特性。
3、 电感
        也是可以容纳能量的,常用的特性是对电流的阻碍作用。不管你是增加电流还是减小电流,它都喜欢和你对着来,想来不行,想走没门。
        以上是三种基本元器件的基本性能,但每一种器件的特性在不同的应用场合和信号特性下,有不同的表现,为了让大家不一开始就混乱,就不再展开。深入的剖析会在以后的电路分析中慢慢增加各个知识点。
        无论以后如何增加知识点,其实都是基于上面基本特性的,只要先彻底理解了其基本特性,在以后的学习中很容易接受新的知识点,也不会混乱和迷茫。
zjut_zone 发表于 2017-3-29 10:08 | 显示全部楼层
持续关注
zxmxx 发表于 2017-4-1 17:52 | 显示全部楼层
追梦Y少年 发表于 2017-4-3 07:06 | 显示全部楼层
表示持续关注
