晶体管可以作为开关使用,你知道吗?
3597|2
 楼主| dgdz2013 发表于 2017-3-29 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管作为电流单方向通过的电子开关使用
晶体管也可以作为电子开关使用。但这个开关的电流方向只能是单向的,pnp型管和npn型晶体管的电流方向相反。
如果使晶体管以开关方式工作,需要加大基极电流
晶体管VCE的饱和状态
当晶体管处于开关工作方式时,因为电源电压和集电极电阻的限制,集电极IC不足以提供hFEIB大小的电流。因此,集电极电流IC不能持续增加,晶体管进入饱和状态,此时集电极和发射极之间的电压VCE(SAT)(V)间的电压约为0.1~0.2V左右的低电压。晶体管处于导通状态。正是因为这个缘故,晶体管才可以作为开关来使用。
基极电压源通过电阻提供基极电流
为了使晶体管成为电子开关工作,需要提供一个电压源,并将其通过电阻与基极相连接。如果要使开关导通,基极电压源通过电阻向晶体管的基极提供足够大的电流IB就可以使得晶体管导通。晶体管导通时,开关就导通,并且允许电流通过该管。
晶体管开关工作方式的电路通常采用集电极开路的连接方式
晶体管作为电子开关使用时,能够对被控对象进行控制,诸如LED、电动机、继电器线圈等。应为此时晶体管的集电极除被控对象外,没有连接任何其他的电路或元件,因此也将晶体管的这种连接方式称为集电极开路
另外,在晶体管开关电路中,晶体管处于饱和状态,使得开关导通。当晶体管关断时(晶体管从饱和状态恢复到截止状态),由于电荷的存储效应,晶体管工作状态的转换将有几个微妙(μs)的动作延迟,将该时间称为“恢复时间”
在发射极连接继电器线圈时需要注意线圈的反电动势
在晶体管开关电路中,如果连接的被控对象为电动机或继电器线圈时,晶体管的导通与关断控制着线圈中电流的通过。此时,当晶体管由导通状态向截止状态转换时,集电极(线圈中)的电流的突然减小,线圈将会产生一个反电动势,并作用于集电极。这个反电动势将高达数百伏(V),常常会引起晶体管的损坏。
为解决这个问题,通常在电动机和继电器线圈上并联一个反向二极管,当晶体管关断时,此二极管可以吸收感应反电动势所产生的电流。
本文选自微信号:机械工业出版社E视界
练习题:
如图所示电路为电流放大倍数hFE=200的晶体管开关电路,试计算当5V的电压连接着100Ω的电阻加载到集电极(晶体管处于饱和状态)时的基极电流IB。这里,基极电流的富裕度为5倍。
答案就在原**中。
autumn500 发表于 2017-3-30 22:14 | 显示全部楼层
电路图的文字讲解太模糊了。
houjian119 发表于 2017-5-1 22:25 | 显示全部楼层
虽然我看不懂,但还是要谢谢楼主。
个人签名:欢迎关注我们的微信订阅号:机械工业出版社E视界,带
28
