win7安装ccs3,3总是错误
4892|23
 楼主| xiaoyuer1123 发表于 2017-3-29 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始用的WIN10装的ccs3.3,总是出现错误   Error 1920 ,而且最后提示驱动也安装失败
后来换了系统用WIN7  装,还是同样的错误,问大神们怎么解决啊,重装了好多次了,软件可以打开,但是驱动装不上
zhangmangui 发表于 2017-3-31 22:22 | 显示全部楼层
肯定是可以装的    以前用过
apple武 发表于 2017-4-1 08:46 | 显示全部楼层
win10 为何不安装ccs6.0那?win10 运行ccs6.0没问题
lzmm 发表于 2017-4-1 21:52 | 显示全部楼层
这个CCS3.3不知道支不支持64位系统呢。
lzmm 发表于 2017-4-1 21:54 | 显示全部楼层
建议按照CCS5或者CCS6版本。
sanfuzi 发表于 2017-4-2 10:53 | 显示全部楼层
CCS3.3没有64位系统的。
sanfuzi 发表于 2017-4-2 10:55 | 显示全部楼层
可以安装内部的虚拟机直接试试。
mmbs 发表于 2017-4-2 21:47 | 显示全部楼层
系统不兼容安装高版本的。
mmbs 发表于 2017-4-2 21:48 | 显示全部楼层
驱动应该没有win7 64位系统的。
ddllxxrr 发表于 2017-4-2 22:34 | 显示全部楼层
驱动应该没有win7 64位系统的。
严重同意,楼主就是32位的东东,往64位上装,装出的病
武当奇人 发表于 2017-4-3 19:34 | 显示全部楼层
只在XP系统上成功安装并一直稳定运行
typeof 发表于 2017-4-3 22:23 | 显示全部楼层
软件不能够兼容win64位的系统
typeof 发表于 2017-4-3 22:25 | 显示全部楼层
试试使用管理员权限运行。
51xlf 发表于 2017-4-4 20:54 | 显示全部楼层
驱动安装失败就是不能运行64位数据
51xlf 发表于 2017-4-4 20:57 | 显示全部楼层
你在32位数据系统上安装试试。
sdCAD 发表于 2017-4-4 22:48 | 显示全部楼层
驱动有问题,找个兼容的驱动软件。
qiufengsd 发表于 2017-4-5 22:10 | 显示全部楼层
驱动安装应该是存在系统存在问题。
换成xp系统一般就可以了。
51xlf 发表于 2017-4-6 16:35 | 显示全部楼层
CCS3版本太低了不知道能不能行
51xlf 发表于 2017-4-6 16:37 | 显示全部楼层
使用CCS6高版本的软件试试。
