[DemoCode下载]
新唐M451的FreeRTOS
1395|13
734774645|  楼主 | 2017-3-29 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FreeRTOS M451.part1.rar (4 MB)
FreeRTOS M451.part2.rar (2.45 MB)
Each real time kernel port consists of three files that contain the core kernel
components and are common to every port, and one or more files that are
specific to a particular microcontroller and or compiler.
+ The FreeRTOS/Source directory contains the three files that are common to
every port - list.c, queue.c and tasks.c.  The kernel is contained within these
three files.  croutine.c implements the optional co-routine functionality - which
is normally only used on very memory limited systems.
+ The FreeRTOS/Source/Portable directory contains the files that are specific to
+ The FreeRTOS/Source/include directory contains the real time kernel header
files.
See the readme file in the FreeRTOS/Source/Portable directory for more
information.
gxliu08| | 2017-3-29 13:51 | 只看该作者
谢谢分析,学习一下。
dongnanxibei| | 2017-3-29 18:15 | 只看该作者
这个好像是新唐官方提供的文件吧。
643757107| | 2017-3-29 19:19 | 只看该作者
这个系统应该是免费用的吧。
heisexingqisi| | 2017-4-6 20:30 | 只看该作者
free RTOS好多地方可以用。
玛尼玛尼哄| | 2017-4-6 21:09 | 只看该作者
官方提供的开发资源还是很丰富的。
wahahaheihei| | 2017-4-6 22:19 | 只看该作者
常规的单片机应用最好跑裸机,这样性能反而会好很多。
zhuomuniao110| | 2017-4-6 22:28 | 只看该作者
提供的那个源文件目录里就很清楚了。
dongnanxibei| | 2017-4-8 11:57 | 只看该作者
这个跟ucOS谁更小啊。
xixi2017| | 2017-4-9 16:04 | 只看该作者
The FreeRTOS/Source/include directory contains the real time kernel header files.
实时的内核头文件。
稳稳の幸福| | 2017-4-9 19:12 | 只看该作者
官方应该多提供一些现成的例子学习用。
734774645|  楼主 | 2017-4-22 19:52 | 只看该作者
去官方下载那个BSP,如果适合RTOS,里面就会有相应的工程。
643757107| | 2017-4-24 10:14 | 只看该作者
官方的BSP里面有的吗
