[应用方案] 高精度16位LED恒流驱动器HB5024
1499|12
 楼主| 深圳市华太电子 发表于 2017-3-29 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精度16位LED恒流驱动器
HB5024是一款用于大屏幕LED的低压差、高精度16位恒流驱动芯片。它是内建的16位移位寄存器与栓锁功能,可以将串行的输入数据转换成并行输出数据格式。HB5024的输入电压范围值为3.3V至5V,提供16个电流源,可以在每个输出级提供1mA - 45 mA恒定电流以驱动LED。并且单颗IC内输出通道的电流差异小于±1.0%;多颗IC间的输出电流差异小于±1.0%;恒定输出电流随着输出端耐受电压(VDS)变化,被控制在每伏特0.1%;且电流受供给电压(VDD)、环境温度的变化也被控制在1%。IC内部对16通道输出进行了分组交错延迟开启功能,能有效降低或避免各通道电流同时开启所带来的冲击。HB5024可以选用不同阻值的外接电阻来调整其输出级的电流大小,藉此机制,使用者可精确地控制LED的发光亮度。
HB5024的设计保证其输出级可耐压25V,因此可以在每个输出端串接多个LED。此外,HB5024亦提供30MHz的高时钟频率以满足系统对大量数据传输上的需求。
dongnanxibei 发表于 2017-3-29 18:38 | 显示全部楼层
这个是什么接口的?UART?
643757107 发表于 2017-3-29 19:48 | 显示全部楼层
应该是SPI的接口吧
 楼主| 深圳市华太电子 发表于 2017-3-30 09:40 | 显示全部楼层
SPI 接口
heisexingqisi 发表于 2017-4-6 20:46 | 显示全部楼层
SPI接口很容易驱动。
玛尼玛尼哄 发表于 2017-4-6 20:53 | 显示全部楼层
这个主要是用于驱动LED照明?
wahahaheihei 发表于 2017-4-6 22:03 | 显示全部楼层
了解了解。
dongnanxibei 发表于 2017-4-8 11:37 | 显示全部楼层
灯具控制芯片。
xixi2017 发表于 2017-4-9 15:57 | 显示全部楼层
可以在每个输出端串接多个LED,这样可以驱动很多了
roky82 发表于 2017-4-9 16:10 | 显示全部楼层
稳稳の幸福 发表于 2017-4-9 19:17 | 显示全部楼层
HB5024亦提供30MHz的高时钟频率以满足系统对大量数据传输上的需求。这个就是说可以不用晶振了。
 楼主| 深圳市华太电子 发表于 2017-4-28 16:22 | 显示全部楼层
这个主要是用于驱动LED照明?
是的,详情请加QQ:1472836040
 楼主| 深圳市华太电子 发表于 2017-4-28 16:24 | 显示全部楼层
详细资料请加QQ:1472836040
