走过路过的朋友:偶颠覆了R11的作用!!!
5065|25
 楼主| jepsun 发表于 2010-4-30 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看 图上的R11是否是多余的?两个电阻和二极管均是1206的封装!
虽然这是个成熟的电路,但我仍然怀疑R11存在的意义!
大师们都进来发表下看法吧!
PowerAnts 发表于 2010-4-30 08:32 | 显示全部楼层
防静电用的
 楼主| jepsun 发表于 2010-4-30 08:39 | 显示全部楼层
哈!
不想把蚂蚁老师给吸引过来了!
那俺反问蚂蚁:
             这个电阻的取值有讲究吗?   还是凭经验呢?    有公式吗?
这个电阻是否非要不可???
谢谢!
maychang 发表于 2010-4-30 09:09 | 显示全部楼层
这个电阻要求不高,其阻值下限受R1和R11分压比与芯片供电电压限制,必须能够供给管子足够高的驱动,上限则10倍也无妨。
不用的话,焊接时管子有可能受静电影响损坏。
 楼主| jepsun 发表于 2010-4-30 09:17 | 显示全部楼层
噢!
大致明白了!
感谢maychang!
gaohq 发表于 2010-4-30 13:31 | 显示全部楼层
标题党
 楼主| jepsun 发表于 2010-5-4 11:08 | 显示全部楼层
呵呵 不标题党 你不会来的呀!
 楼主| jepsun 发表于 2010-5-5 13:31 | 显示全部楼层
mt4062 发表于 2010-5-15 23:21 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2010-5-16 15:56 | 显示全部楼层
主要是防静电用的,目前有很多新mos可以不用加这个电阻。
lookforjason 发表于 2010-5-16 21:18 | 显示全部楼层
学习了  那么楼主知道 那个二极管的作用否呢
 楼主| jepsun 发表于 2010-5-17 07:25 | 显示全部楼层
二极管:加速关断;
R1;阻尼作用!
haimingyang001 发表于 2010-5-17 17:18 | 显示全部楼层
仔细学习忽悠中,以后我将好好学习利用 呵呵
chaikuo 发表于 2010-5-17 20:40 | 显示全部楼层
xmlai 发表于 2010-5-18 16:19 | 显示全部楼层
了解了!
 楼主| jepsun 发表于 2010-6-10 15:41 | 显示全部楼层
RE: 走过路过的朋友:偶颠覆了R11的作用!!!
今儿个终于可以稍微轻松下,赶紧赶紧再次琢磨IC的datasheet!
发现一个问题:上次我在帖子里请教R11的作用!今天在datasheet里面找到了!
好像不是为了防止MOS的击穿,见下图:
就是下面红色的字体,
偶翻译下:假如没有图示电阻R8(即是我图中的R11,箭头指的那个),MOS将被流过结电容(对于Cgd,我的理解是:结电容)的电流误触发,除非Rg(即我贴图中的R10)断开!
列位,我的理解对不???
伟林电源 发表于 2010-6-10 16:22 | 显示全部楼层
哎。。。都是一样的道理,被折腾的那么吓人。
tangyunxiong 发表于 2010-6-11 20:48 | 显示全部楼层
翻译:
如果没有这个电阻,在Rg(意思是Rg开路)断开时,MOSFET将会在Cgd有电流时出现MOSFET无法关断(意思是MOSFET一直导通)。
huangbb 发表于 2010-6-12 08:26 | 显示全部楼层
把原意翻译反了。应为:没有这个电阻时,如果rg断路,mos管会误触发导通
gaohq 发表于 2010-6-12 10:25 | 显示全部楼层
迷糊了,那位E文高手再来确认下啊。
个人签名:天行健,君子以自强不息;地势坤,厚德方能载物! QQ:   372307122
128
