[STC单片机] STC15F2K60S2怎么判断PWM的电平翻转
1527|3
 楼主| 令界剑 发表于 2017-3-29 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册这样说的但是我不知道怎么判断PWM波形什么时候电平开始翻转,有没有大神指点一下程序应该怎么写才能判断PWM波形的电平翻转
 楼主| 令界剑 发表于 2017-3-29 17:42 | 显示全部楼层
图中的捕获寄存器{EPCnL,CCAPnL[7,0]},{0,CL[7,0]}这两个可以读到数值吗?
coody 发表于 2017-3-29 22:14 | 显示全部楼层
很简单,每次周期开始,即CL=0时,如果设置的PWM值非0,则输出低电平,直到CL大于等于设置的PWM值,输出高电平。STC的PCA做的PWM设置的占空比值是输出低电平的占空比值,这个要注意。
 楼主| 令界剑 发表于 2017-3-30 08:39 | 显示全部楼层
很简单,每次周期开始,即CL=0时,如果设置的PWM值非0,则输出低电平,直到CL大于等于设置的PWM值,输出高 ...
谢谢你,我去试试看
个人签名:多学多问多做
27
