[电子元器件] 请解释下,附图中电路如何工作的?
1414|11
 楼主| manwoaini521 发表于 2017-3-29 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请解释下,附图中电路如何工作的?
戈卫东 发表于 2017-3-29 19:17 | 显示全部楼层
典型电路----如果发射极还有个电阻接地的话。
随便找本模电书都会有的吧?
zyj9490 发表于 2017-3-29 19:23 | 显示全部楼层
并联谐振,晶体与C10,C11构成回路。R1//R2构成回路阻抗,构成阻尼糸数,决定启振难度及频率选择性。(对谐波晶振有用。对基波晶振用处不大)。
 楼主| manwoaini521 发表于 2017-3-29 19:45 | 显示全部楼层
并联谐振,晶体与C10,C11构成回路。R1//R2构成回路阻抗,构成阻尼糸数,决定启振难度及频率选择性。(对谐 ...
有参考电路或者说明嘛,不是很明白
zyj9490 发表于 2017-3-29 19:50 | 显示全部楼层
有参考电路或者说明嘛,不是很明白
对LCR网络用S域推下传递函数,输入处是射极,输出是基极。就明白。还有谐振时,电抗性为零,阻性最大。
tuezhibang 发表于 2017-3-29 21:54 | 显示全部楼层
对LCR网络用S域推下传递函数,输入处是射极,输出是基极。就明白。还有谐振时,电抗性为零,阻性最大。 ...
大侠请教一下,在进行计算时,晶振是否可去?我将晶振去除后,计算出的τ=(r1//r2)C11(或C12)。
zyj9490 发表于 2017-3-29 22:36 | 显示全部楼层
大侠请教一下,在进行计算时,晶振是否可去?我将晶振去除后,计算出的τ=(r1//r2)C11(或C12)。 ...
不能去,晶振可用大电感与小电容串联代替。
tuezhibang 发表于 2017-3-29 22:50 | 显示全部楼层
那等效数值如何估算?
zyj9490 发表于 2017-3-29 22:58 | 显示全部楼层
参考晶体厂商的值。
tuezhibang 发表于 2017-3-29 23:00 | 显示全部楼层
参考晶体厂商的值。
大致清楚了,感谢您的解答。
sym111 发表于 2017-3-30 14:06 | 显示全部楼层
图片不工作,
yzqok 发表于 2017-3-30 16:25 | 显示全部楼层
这个电路是哪里来的,怎么看都不对呀,能工作吗
