[资料分享] 集成精密分流电阻的汽车类 36V 低侧/高侧双向零漂移电流...
1460|0
 楼主| xyz549040622 发表于 2017-3-29 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
INA250-Q1 是符合汽车级标准的电压输出、电流感测放大器系列,其集成了一个内部精密分流电阻,能够在 0V 至 36V 共模电压范围上实现高精度电流测量,并且与电源电压无关。
INA250-Q1 系列提供四级输出电压:200mV/A、500mV/A、800mV/A 和 2V/A。该器件已经过完全测试,可在 +125°C 最高温度下提供高达 10A 的持续电流。INA250-Q1 器件由 2.7V 至 36V 的单一电源供电,最大供电电流为 300μA。INA250-Q1 的所有增益版本均在扩展级运行温度范围(-40°C 至 +125°C)内额定运行,并且采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装。
特性
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 集成有精密分流电阻:
    • 分流电阻:2mΩ
    • 分流电阻容差:0.1%(最大值)
    • 15A 持续电流(–40°C 至 +85°C)
    • 0°C 至 +125°C 范围内的温度系数:
      10ppm/°C
  • 高精度:
    • 增益误差(分流和放大器):0.3%(最大值)
    • 偏移电流:50mA(最大值,INA250A2-Q1)
  • 四种增益可供选择:
    • INA250A1-Q1:200mV/A
    • INA250A2-Q1:500mV/A
    • INA250A3-Q1:800mV/A
    • INA250A4-Q1:2V/A
  • 宽共模电压范围:-0.1V 至 36V
  • 额定运行温度范围:-40°C 至 +125°C
应用
  • 车身控制模块
  • 直流/直流转换器
  • 电池管理系统
  • 引擎控制系统
  • 悬架系统
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
