是否所有的PSOC芯片都可以使用动态配置
564|8
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-3-29 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触PSOC,今天看到PSOC可以进行动态配置,是否所有的PSOC芯片都可以使用动态配置
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-3-29 22:15 | 显示全部楼层
怎么没人回答?比如说CY8C21X34系列。
renyaq 发表于 2017-3-29 22:17 | 显示全部楼层
支持的,全系列PSoC1都可以的
supernan 发表于 2017-3-29 22:18 | 显示全部楼层
你可以参考一下这个帖子:有什么动态配置的好方法 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=168647
houcs 发表于 2017-3-29 22:20 | 显示全部楼层
给一个实例,如下:
if(PRT0DR & 0x01){        //P00='1',校准模式
    UnloadConfig_Timing();
     LoadConfig_Adjustment();
     //配置Adjustement()
   //有关程序
}else{                //P00='0',工作模式
    UnloadConfig_Adjustment();
     LoadConfig_Timing();
    //配置Timing()
   //有关程序
yinxiangh 发表于 2017-3-29 22:23 | 显示全部楼层
绝大部分都支持,只有一小部分,比如CY8C201xx不支持
chenjunt 发表于 2017-3-29 22:24 | 显示全部楼层
CY8C20x34印象中也只有CSA模块可用
morrisk 发表于 2017-3-29 22:25 | 显示全部楼层
21x34支持
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-3-29 22:27 | 显示全部楼层
哦,原来这么回事啊,多谢了
