[技术求助] 有没有人用过三色的发光二极管
652|11
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-29 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人用过三色的发光二极管?介绍一下,先谢谢了
heweibig 发表于 2017-3-29 23:10 | 显示全部楼层
和数码管原理一样,有一个共阳极或者共阴极,不同管脚控制不同的颜色的点亮
lizye 发表于 2017-3-29 23:12 | 显示全部楼层
不过有个细节问题, 要注意一下
由于三色的压降和发光亮度不同, 并不是三个二极管相同的电流下, 得到白光的.
yszong 发表于 2017-3-29 23:21 | 显示全部楼层
一般充电器上都是2色的,没见过3色的啊
jlyuan 发表于 2017-3-29 23:22 | 显示全部楼层
简单的说用双色灯同时点亮不就是三色灯了吗
wuhany 发表于 2017-3-29 23:23 | 显示全部楼层
三色的发光二级管没用过,但见过两色的,我觉得三色的发光二极管和两色的差不多,多注意引脚就可以了
shimx 发表于 2017-3-29 23:25 | 显示全部楼层
这个一般少见的,市场上应该有的,控制方法跟单色的大同小异,注意下电流电压的就OK啦
wuhany 发表于 2017-3-29 23:28 | 显示全部楼层
三色LED   最大的用途是彩色显示,大幅的LED屏幕都是用一个一个的小发光管拼起来的,三色发光管发出不同色光拼成一个大图像,这样就有了彩色LED拼。至于普通的霓虹灯一类装饰灯用的也很多。
jlyuan 发表于 2017-3-29 23:30 | 显示全部楼层
见过四色的二极管,只要把不同管教拉低就可以了
spark周 发表于 2017-3-29 23:32 | 显示全部楼层
应该是不同的管教拉低,来点亮不同的灯的
jiahy 发表于 2017-3-29 23:33 | 显示全部楼层
PWM控制不同电流产生不同颜色。
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-29 23:35 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
