c8051f340串口通信问题
856|0
 楼主| 野兽男孩Andy 发表于 2017-3-30 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下边这个程序发送和接收老是不对,请问哪里有问题呢???
#include <c8051f340.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
*端口初始化函数
void PORT_Init (void)
XBR0      = 0x01;//端口I/O交叉开关寄存器0,UART TX0, RX0 连到端口引脚 P0.4 和 P0.5
XBR1      = 0x40;//端口I/O交叉开关寄存器1,交叉开关使能
P0MDOUT   = 0x10;//P0.4为推挽输出,其他的为漏极开路输出
*UART0初始化函数
void UART0_Init (void)
SCON0    |= 0x10;
CKCON     = 0x01;
TH1       = 0x64;   //波特率为9600
TL1       = TH1;
TMOD      = 0x20;
TR1       = 1;//P235,定时器1运行控制,定时器1允许
TI0       = 1;//P235,中断1类型选择,INT1为边沿触发
*主函数
void main()
char g;
PCA0MD    &= ~0x40;//关闭看门狗
OSCICN    |= 0x03;//P126
PORT_Init();//端口初始化
UART0_Init();//UART0初始化
while(1)
  while(RI0==0);   //接收
  g=SBUF0;
  RI0=0;
  if(g!='\0')
  { SBUF0=g;
   while(TI0==0);  //发送
   TI0=0;
   g='\0';
