[NXP ARM] LPC2134和51通讯
3478|11
 楼主| gxgclg 发表于 2010-4-30 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2134的U0和U1口怎么设置才能兼容51的串口(8位)?
资料中说LPC2134的U0和U1好象是16位的,有没有问题?
再看资料发现U0通讯应该没有问题,我自己再看看U1的资料.
如果LPC2134能拖二个51就比较理想了.
其中一个负责显示,另一个可以用LPC9XX或者P87XX负责键盘.
pkat 发表于 2010-4-30 11:10 | 显示全部楼层
LPC213x的UART是标准的
pkat 发表于 2010-4-30 11:11 | 显示全部楼层
可以与51的通信的.
xsgy123 发表于 2010-4-30 11:28 | 显示全部楼层
怎么通信
给个方案吧
华荣汇FAE1 发表于 2010-5-1 21:35 | 显示全部楼层
与51和51通信方法一样
华荣汇FAE2 发表于 2010-5-4 17:04 | 显示全部楼层
最好加个上啦电阻,上啦到5v,LPC的I/O口可以耐压到5v,看看datasheet!
司徒老鹰 发表于 2010-5-4 21:33 | 显示全部楼层
上拉到5v可以考虑
txcy 发表于 2010-5-6 21:31 | 显示全部楼层
最好上拉
zwll 发表于 2010-5-15 21:58 | 显示全部楼层
没有问题吧
无冕之王 发表于 2010-5-17 21:34 | 显示全部楼层
肯定可以
司徒老鹰 发表于 2010-5-17 22:23 | 显示全部楼层
楼主试验结果如何
