430AFE221 读取SD24位极不稳定
1150|14
 楼主| Bjorn 发表于 2017-3-30 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用AFE221,但是读取SD24的值很不稳定,后面有近16位的数在变动,这是为什么?望大家帮忙解决下
dirtwillfly 发表于 2017-3-30 20:57 | 显示全部楼层
这个问题可能的原因比较多,比如干扰,比如pcb设计不合理,或者参考电压不稳定等等
Rollo 发表于 2017-3-30 21:07 | 显示全部楼层
AFE221和SD24是什么呀,是DA还是AD吗?
Rangar 发表于 2017-3-30 21:21 | 显示全部楼层
一般AD器件,采样数据一般就算是在稳定状态,这个转换出来的数据也会来回跳动。
Stannis 发表于 2017-3-30 21:30 | 显示全部楼层
低16位在跳动,那你的AD有效位是多少呢?
16位的数据在这整个有效范围内占多少,合理吗?
Brand2 发表于 2017-3-30 21:42 | 显示全部楼层
建议:电桥的与ADC相连的路径上加RC滤波电路。MCU的模拟电源与数字电源最好采用不同的电源,并且模拟电源用LDO。
Soraka 发表于 2017-3-30 21:53 | 显示全部楼层
选择24位中的取值是不是选错了。sd24虽然是24位,但是真正读取的值还是16位,取得是哪些位是需要设定的。
minzisc 发表于 2017-4-1 20:07 | 显示全部楼层
数据不稳定?
minzisc 发表于 2017-4-1 20:11 | 显示全部楼层
MSP430AFE221芯片有问题吗?
jkl21 发表于 2017-4-4 18:51 | 显示全部楼层
后面的数据变量肯定是波动的。
jkl21 发表于 2017-4-4 18:54 | 显示全部楼层
高分辨率的数据,就是低位数据变动。
jimmhu 发表于 2017-4-5 21:55 | 显示全部楼层
数据采样有什么问题
jimmhu 发表于 2017-4-5 21:56 | 显示全部楼层
小分辨率的数据肯定是不稳定的。
youtome 发表于 2017-4-6 15:20 | 显示全部楼层
信号波动就是有噪声。
youtome 发表于 2017-4-6 15:21 | 显示全部楼层
在前端加上信号滤波,稳定信号试试。
