DM642的外扩SDRAM连接问题
1040|19
 楼主| Bjorn 发表于 2017-3-30 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM642本身内存用于视频处理时远远不够,需要外扩存储器。一个SDRAM是32位的,我查看资料都是选用两片SDRAM扩展成64位的,与DSP的EMIF连接。我想问只用一片SDRAM不扩展成64位的行吗。因为看书上写的,DM642的EMIF数据总线是64位的但是同时支持32位和16位的数据。所以只用一片行不行?不行为什么?请具体解释下
Rollo 发表于 2017-3-30 21:07 | 显示全部楼层
原则上可以,但是做视频处理的话,带宽可能会不够, 具体参考EMIF的user guide
Rangar 发表于 2017-3-30 21:21 | 显示全部楼层
硬件上是没有问题的  但是你接一个SDRAM  不是浪费了吗?
zhangmangui 发表于 2017-3-31 21:32 | 显示全部楼层
这个如果不按照这样处理      可能需要该驱动等
sdlls 发表于 2017-4-1 21:50 | 显示全部楼层
楼主准备使用多少位的处理器
sdlls 发表于 2017-4-1 21:54 | 显示全部楼层
16位数据能够拓展吗?
xietingfeng 发表于 2017-4-2 10:47 | 显示全部楼层
一片SDRAM怎么拓展的?
xietingfeng 发表于 2017-4-2 10:55 | 显示全部楼层
数据IO才是64位的数据?
hellosdc 发表于 2017-4-2 21:43 | 显示全部楼层
一片SDRAM怎么拓展64位数据
hellosdc 发表于 2017-4-2 21:48 | 显示全部楼层
emif可以连接2片SDRAM
typeof 发表于 2017-4-3 22:10 | 显示全部楼层
一片SDRAM只能是32位的数据
typeof 发表于 2017-4-3 22:14 | 显示全部楼层
DM642的开发板不是有这个方案吗
eefas 发表于 2017-4-4 20:39 | 显示全部楼层
你使用的什么SDRAM芯片,不是16dataIO吗
eefas 发表于 2017-4-4 20:41 | 显示全部楼层
访问的地址是要多大?
isseed 发表于 2017-4-5 22:06 | 显示全部楼层
只用一片SDRAM芯片办不了。
isseed 发表于 2017-4-5 22:10 | 显示全部楼层
这个是16位数据,只能使用两片芯片。
gygp 发表于 2017-4-6 16:16 | 显示全部楼层
只使用一片SDRAM肯定不行的。
gygp 发表于 2017-4-6 16:20 | 显示全部楼层
64位数据系统不知道这个DM642能不能访问
jstgotodo 发表于 2017-4-7 22:36 | 显示全部楼层
这个一片SDRAM不可以。
jstgotodo 发表于 2017-4-7 22:40 | 显示全部楼层
EMIF可以外接两片SDRAM。
