DCO时钟能否精确配置
1026|12
 楼主| Rollo 发表于 2017-3-30 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想获得一个8MHz的MCLK or SMCLK ,当我使用XT1或者内部的REFCLK作为参考源,并且通过FLL锁频环倍频时,我更改FLLN的值,发现输出的频率不会精确的变化,而是出现阶梯状的变化,这样使我想获得一个精确的定时就比较困难了,不知道这个现象是否正常?  还有一个问题是当我配置定时器的分频系数时,也并不能精确的分频,比如我定时时间是50ms,将时钟来源八分频后不是400ms,出现这样的情况是否正常?是我的配置出现问题还是芯片的问题呢?
  希望高手能给我指点一下,谢谢!
  我使用的是MSP430F5529 launchpad ,IDE是TI公司的 CCS6.1 。
Rangar 发表于 2017-3-30 21:18 | 显示全部楼层
看下F5529FLASH里有配置数据没,G 2553确实是阶梯增的,不过在FLASH数据段里有校准数据,我每次都先把数据备份出来,免得丢失,不知道5529有没
Stannis 发表于 2017-3-30 21:28 | 显示全部楼层
是指在USC寄存器里吗?
Brand2 发表于 2017-3-30 21:40 | 显示全部楼层
一般430的单片机flash里的信息段在出厂的时候存放有校准过的DCO时钟控制寄存器的校准数据,大多包括有1M,8M,16M等常用几个频率的控制寄存器值,比如你想使用DCO输出8M的频率,则将这些值设置到DCO的控制寄存器里就可以了
Soraka 发表于 2017-3-30 21:50 | 显示全部楼层
一般在手册中也能找到,在相应器件的头文件中也有定义,比如MSP430G2553的校准数据在头文件中定义为CALBC1_xMHZ和CALDCO_xMHZ,x为相应的数字
lzmm 发表于 2017-4-1 20:05 | 显示全部楼层
使用外部的DCO。
lzmm 发表于 2017-4-1 20:11 | 显示全部楼层
这个使用外部的8Mhz的时钟信号。
iyoum 发表于 2017-4-4 18:50 | 显示全部楼层
频率不稳定,PLL有问题吗
iyoum 发表于 2017-4-4 18:54 | 显示全部楼层
这个msp430一般都是12Mhz的晶振么
dzfansman 发表于 2017-4-7 21:44 | 显示全部楼层
程序都是一样的吗
dzfansman 发表于 2017-4-7 21:45 | 显示全部楼层
DCO时钟是内部校准用的,比较精确。
ghuca 发表于 2017-4-8 21:47 | 显示全部楼层
这个如果程序一样还出现这个问题,就是硬件问题。
ghuca 发表于 2017-4-8 21:50 | 显示全部楼层
配置的误差也不能这么大。
