用AD做过零采样如何实现软件防抖
2275|14
 楼主| Rollo 发表于 2017-3-30 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD采样经过调理电路的抬升的正弦值 0.2-2.8V之间变换 50HZ
想用AD检测出过零信号 但不可避免的在过零点附近电压多少会有抖动 可能会输出多个过零信号造成错误
之前我自己的想法是用滞回特性防抖 比如2048是过零时AD结果寄存器的值 我就大于2070输出1
小于2025输出0 但是这样防抖效果不理想,还需要加大滞回值 这样会造成比较大的相位差
所以求一种软件实现的过零防抖算法 我50US才一次
Rangar 发表于 2017-3-30 21:19 | 显示全部楼层
一般情况算法都是根据实际情况来设计的,你采集一批AD数据传上来,我画个图看看波形特性,只有知道特性才好处理。
Stannis 发表于 2017-3-30 21:29 | 显示全部楼层
我采样时用GRAPH看波形 波形有点像锯齿波那种不是很正弦
但是我把数据推入数组观察发现还是符合正弦规律的 而且示波器检测也是正弦 出现这情况是我GRAPH没设置好吗??
Brand2 发表于 2017-3-30 21:43 | 显示全部楼层
应该是GRAPH使用不当造成的
Soraka 发表于 2017-3-30 21:55 | 显示全部楼层
如果有数据,还是采集一批数据看看,好找问题
kkzz 发表于 2017-4-1 21:44 | 显示全部楼层
软件防抖一般都是滤波算法。
kkzz 发表于 2017-4-1 21:54 | 显示全部楼层
使用数字滤波或者中值滤波算法。
isseed 发表于 2017-4-2 10:45 | 显示全部楼层
可以在前端加上滤波电路。
isseed 发表于 2017-4-2 10:55 | 显示全部楼层
你使用二阶滤波了吗
uiint 发表于 2017-4-2 21:45 | 显示全部楼层
前端做信号处理或者软件做处理。
uiint 发表于 2017-4-2 21:48 | 显示全部楼层
但是我把数据推入数组观察发现还是符合正弦规律的  ...
应该是设置的数据类型不对。
htmlme 发表于 2017-4-3 22:13 | 显示全部楼层
使用滤波算法,或者额定信号功率。
htmlme 发表于 2017-4-3 22:15 | 显示全部楼层
你是要做过零点的检测?
wangdezhi 发表于 2017-4-4 20:41 | 显示全部楼层
采样为什么会有滞回特性?
wangdezhi 发表于 2017-4-4 20:42 | 显示全部楼层
信号前端的电容是不是很大?
