请大家帮忙推荐一款常用电源芯片,帖子里面有参数,谢谢
2315|25
 楼主| muyidou 发表于 2017-3-30 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、输入电压:8-35v(兼容12v/24v),希望能输入最大耐压40v;
2、输出电压:5v;
3、输出电流:100mA ;
4、芯片体积及外围电路总体积尽量小(开关频率太低的ic,外围功率电感电容那些体积太大了);
5、成本3元(包括稳压器与电感 二极管);
6、常用的料号;
有这样的型号吗?
谢谢
chunyang 发表于 2017-3-30 21:31 | 显示全部楼层
去TI的官网选型吧,国产的也不少。
TI的我看了,价格太贵。  发表于 2017-3-31 11:40
ipman 发表于 2017-3-30 22:42 | 显示全部楼层
要求不高,但这个输出电流这么小,估计不好找,大电流的很多
 楼主| muyidou 发表于 2017-3-31 11:41 | 显示全部楼层
1A的输出电流也可以啊,请推荐一个。
 楼主| muyidou 发表于 2017-3-31 11:42 | 显示全部楼层
我的负载时60ma。。
chigexiaoshan 发表于 2017-3-31 13:34 | 显示全部楼层
TI官网的电源设计工具,将参数填上去,会给你推荐比较合适的芯片及电路。。。自己再结合实际情况选择就是了。。。
xmar 发表于 2017-3-31 13:39 | 显示全部楼层
前功尽弃 发表于 2017-3-31 14:38 | 显示全部楼层
 楼主| muyidou 发表于 2017-3-31 14:50 | 显示全部楼层
找采购询价,这个料单芯片要9元每颗
 楼主| muyidou 发表于 2017-3-31 14:51 | 显示全部楼层
再者有个疑问:  它的输出电流是3A  效率曲线是中间很高,那我只有60多mA的负载,那么发热不是会非常大吗?
tomzbj 发表于 2017-3-31 15:08 | 显示全部楼层
ipman 发表于 2017-3-31 15:27 | 显示全部楼层
我的负载时60ma。。
卡车用?这么小电流用线性电源。
xmar 发表于 2017-3-31 15:33 | 显示全部楼层
找采购询价,这个料单芯片要9元每颗
MC34063
 楼主| muyidou 发表于 2017-3-31 15:38 | 显示全部楼层
卡车用?这么小电流用线性电源。
高压的LDO也可以 不过算下来可能you 24-5  *0.6=1.14w的功率,价钱低的麻烦推荐一下,谢谢
 楼主| muyidou 发表于 2017-3-31 15:39 | 显示全部楼层
谢谢,听过这颗料号。 价钱也实惠就它了,感谢。
mmuuss586 发表于 2017-3-31 16:31 | 显示全部楼层
HT7463A
合泰的SO-8封装
王紫豪 发表于 2017-3-31 16:33 | 显示全部楼层
MP2451;;绝对不忽悠你。。
芯片1元左右,阻容二极管加起来也会<3;
SOT23封装,工作频率2M,电感电容足够小;
600mA输出电流
36V最大输入电压。。
王紫豪 发表于 2017-3-31 16:36 | 显示全部楼层
34063也挺好,而且到处都是山寨的货。但是工作频率低;阻容会大一些。
mmuuss586 发表于 2017-3-31 16:37 | 显示全部楼层
芯龙的XL7005A,6毛就够了
SO-8封装;
输入范围5~80V
jjjyufan 发表于 2017-3-31 16:40 | 显示全部楼层
