DAC输出结果有毛刺
2923|29
 楼主| Soraka 发表于 2017-3-30 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MSP430自带的ADC对一个低频周期信号(1-100Hz的正弦波或方波)进行采样,采样结果通过DAC7811输出,输出波形的噪声很大是怎么回事呢?下面是我的配置
1.时钟
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
2.与DAC7811通信的SPI配置
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
UCA0BR0 |= 0x01;
UCA0BR1 = 0;
UCA0CTL0 |= UCCKPL + UCMSB + UCMST + UCSYNC;
UCA0MCTL = UCBRS0;
ADC10CTL1 = ADC10DIV_7 + INCH_6 + SHS_1 + CONSEQ_2;
3.ADC配置
ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_3 + MSC + ADC10IE + ADC10ON;
TACCTL1 = OUTMOD_4;
TACTL = TASSEL_2 + MC_2;
4.AD转换完成后结果存在int型变量data中,然后通过SPI发送。
   P1OUT |= BIT0;//P1.0连接DAC7811的SYNC
   while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));
   P1OUT &= ~BIT0;
   UCA0TXBUF = 0x10 | (data>>8 & 0x0f);
   data &= 0x00ff;
   UCA0TXBUF = data;
   data = 0;
   __delay_cycles(4);
   P1OUT |= BIT0;
输出的波形不只是有量化噪声,还有尖锐的毛刺。
selongli 发表于 2017-4-1 20:09 | 显示全部楼层
信号噪声可以通过算法滤波。
selongli 发表于 2017-4-1 20:11 | 显示全部楼层
输出噪声很大,跟外部干扰也有关系吧。
maqianqu 发表于 2017-4-4 18:52 | 显示全部楼层
输出波形的造成可能是电源影响
maqianqu 发表于 2017-4-4 18:55 | 显示全部楼层
毛刺可以通过滤波电路滤出,使用带通滤波器。
sanxingnote7 发表于 2017-4-7 21:45 | 显示全部楼层
输出有毛刺是收电源干扰了
sanxingnote7 发表于 2017-4-7 21:47 | 显示全部楼层
在输出端加上滤波电路试试。
soodesyt 发表于 2017-4-8 21:47 | 显示全部楼层
这个配置不是有什么问题
soodesyt 发表于 2017-4-8 21:50 | 显示全部楼层
加上滤波电路可以吗?
pixhw 发表于 2017-4-10 20:59 | 显示全部楼层
尖锐的毛刺波形是什么
pixhw 发表于 2017-4-10 21:00 | 显示全部楼层
建议加上DAC滤波电路。
gygp 发表于 2017-4-11 21:17 | 显示全部楼层
信号噪声可以通过算法滤波。
这个信号干扰是什么样?
biechedan 发表于 2017-4-11 21:18 | 显示全部楼层
尖锐的毛刺信号什么样
suzhanhua 发表于 2017-4-11 21:19 | 显示全部楼层
信号不能还原?
51xlf 发表于 2017-4-11 21:19 | 显示全部楼层
输出波形的造成可能是电源影响
电源造成是怎么判断的?
1988020566 发表于 2017-4-11 21:22 | 显示全部楼层
输出噪声很大,跟外部干扰也有关系吧。
外部是什么信号
youtome 发表于 2017-4-11 21:23 | 显示全部楼层
AD转换之后信号为什么保存?
lihuami 发表于 2017-4-11 21:24 | 显示全部楼层
信号噪声可以通过算法滤波。
简单的滤波算法不能滤出噪声。
gygp 发表于 2017-4-11 21:24 | 显示全部楼层
信号噪声可以通过算法滤波。
使用的滤波算法是什么
biechedan 发表于 2017-4-11 21:24 | 显示全部楼层
最好能够对比查看信号的区别
