[技术求助] 瞬态过程
748|14
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-3-30 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个充电器!lm358的反相端接参考电压(由tl431组成,V=14.2V),然后把电池电压经过10k电阻取样到同相端(另lm358没有接任何其他外围电路).按理论当电池充到电压高于14.2V(10节)时,输出端应该翻转,可是我怎么觉得是一个瞬态过程
jiahy 发表于 2017-3-30 22:50 | 显示全部楼层
瞬态过程?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-3-30 22:53 | 显示全部楼层
也就是电压为高电平时间很短
zhenykun 发表于 2017-3-30 22:55 | 显示全部楼层
图都没有,怎么个“觉得”法?
shimx 发表于 2017-3-30 22:57 | 显示全部楼层
是不是10K电阻上没电流了?
zhenykun 发表于 2017-3-30 22:58 | 显示全部楼层
有可能,无法保持翻转状态。
jiahy 发表于 2017-3-30 23:00 | 显示全部楼层
我也碰到过,好像翻转不了一样,可以把参考电压调低一点试一下电路有没有问题
jiahy 发表于 2017-3-30 23:01 | 显示全部楼层
我做的是手机电池充电,你最好能贴个图上来
liliang9554 发表于 2017-3-30 23:03 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2017-3-30 23:04 | 显示全部楼层
怀疑是你的电路有问题,我一直用这个358都没有出现你这种问题
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-3-30 23:06 | 显示全部楼层
是啊,真够奇怪的
hudi008 发表于 2017-4-1 23:08 | 显示全部楼层
这个lm358不能充电吧。
hudi008 发表于 2017-4-1 23:12 | 显示全部楼层
有电池管理芯片。
zyj9490 发表于 2017-4-2 16:52 | 显示全部楼层
有电流充电时,电池电压充电到14.2V,输出电压变高,关充电电流,结果电池电压跌落,重新充电,输出低电砰,应加一个滞回比较器才对。
airwill 发表于 2017-4-5 06:37 | 显示全部楼层
楼上的分析有道理.
楼主的问题没有说清楚, 把这个脉冲说成了 瞬态.
其实并非瞬态, 而是两个过程的合成.
用作比较器的电路, 增加回滞是必要的
