[NXP ARM] SSP的寄存器地址问题
1956|1
 楼主| pkat 发表于 2010-4-30 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如SSP控制寄存器0(0xE006 8000),SSP控制寄存器1(0xE006 8004),为什么寄存器0会有16位?那不是占用了0xE006 8000——0xE006 800F?还是每个地址本身就指向一个16位空间或是4位空间?
请高手解答,谢谢先!
xsgy123 发表于 2010-4-30 11:23 | 显示全部楼层
寄存器0应该有32位,这从地址上可以看出来,从8000到8003,共4个字节,所以是32位。每个地址指向一个字节。
