服务器过白名单
721|0
 楼主| 爱笑的panhutu 发表于 2017-3-31 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
也叫“过白”。首先只有国内服务器才有这样的要求,香港、国际服务器是没有的。
过白与域名备案有关,当网站配置完成后,需要把域名解析到机房IP,现在国内的机房都是需要域名有备案号才允许域名访问的,也就是说域名解析及绑定后,需要向IDC服务商提供您的域名及IP,让他们把域名设置允许通过该IP访问您的网站,域名解析及绑定后可以直接访问的,还有就是现在国内的过白名单的机房也不多了,一般都是机房设置有自动过滤功能,域名没有备案号的就直接不允许访问的。
过白名单,就是架设的网站,需要用到域名,域名解析过之后,还不能访问,需要机房在路由上设置一下,信任网站,这样才可以访问。前提条件是域名备案通过且没有非法信息。也可以选择某些不需要过白名单的服务器,或者香港等服务器。
转载于江苏三艾网络
