[allegro] 第一次用allegro自己画板子,请各位指正指正
4455|23
 楼主| 赵星宇 发表于 2017-3-31 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次用allegro画PCB,请各位大神点评一下,花了几个月,不知道做出来的板子能不能用,忐忑中.......
jjjyufan 发表于 2017-3-31 17:09 | 显示全部楼层
看起来还行,
方便的话源文件发来看下
建议 地过孔 打稀点,都快成筛子了
jjjyufan 发表于 2017-3-31 17:11 | 显示全部楼层
网卡 TF卡等接口尽量挨板边,
太内 不方便的
 楼主| 赵星宇 发表于 2017-3-31 17:16 | 显示全部楼层
看起来还行,
方便的话源文件发来看下
建议 地过孔 打稀点,都快成筛子了 ...
地过孔确实太密了,应该搞成150或者200,源文件怎么传
jjjyufan 发表于 2017-3-31 17:17 | 显示全部楼层
5mm 间距一个孔够了
太多 板厂要加钱的
 楼主| 赵星宇 发表于 2017-3-31 17:18 | 显示全部楼层
网卡 TF卡等接口尽量挨板边,
太内 不方便的
接口离半边应该有3mm左右,当时画的时候怕结构出问题,多留了点位置
 楼主| 赵星宇 发表于 2017-3-31 17:19 | 显示全部楼层
5mm 间距一个孔够了
太多 板厂要加钱的
差不多200mil可以,下一版改一下,现在还在打样
ecoren 发表于 2017-4-1 07:55 | 显示全部楼层
你这是几层板啊,有4颗DDR,参考平面很重要,看你的电源层都破坏了DDR的回流路径
 楼主| 赵星宇 发表于 2017-4-1 09:02 | 显示全部楼层
你这是几层板啊,有4颗DDR,参考平面很重要,看你的电源层都破坏了DDR的回流路径 ...
8层
 楼主| 赵星宇 发表于 2017-4-1 09:04 | 显示全部楼层
DDR信号在1、3、6层,5层电源,2、4、7为地,破坏回流路径了?
 楼主| 赵星宇 发表于 2017-4-1 10:48 | 显示全部楼层
自己来顶一个,RJ45未做挖空处理,抗干扰能力应该较差
ASHYLAI 发表于 2017-4-1 14:33 | 显示全部楼层
阿里狗果然比ad更伤眼,简直是毁眼利器啊
博少 发表于 2017-4-11 14:40 | 显示全部楼层
POWER 在第6层,会对第五层信号线造成 干扰,且参考平面不连续,阻抗匹配不连续。 6,7 两层对调。
 楼主| 赵星宇 发表于 2017-4-12 14:23 | 显示全部楼层
POWER 在第6层,会对第五层信号线造成 干扰,且参考平面不连续,阻抗匹配不连续。 6,7 两层对调。  ...
看错了吧
博少 发表于 2017-4-12 15:43 | 显示全部楼层
DDR信号在1、3、6层,5层电源,2、4、7为地.
第六层的 DDR 如果只是 参考 第7层的 GND, 需要设置 第六层与第五层之间的 间隔, 越大越好。做到只参考第七层。
否则 第5 层的 power shape 会对 DDR signal 造成阻抗不连续的 参考平面。
flyingplus 发表于 2017-4-13 14:14 | 显示全部楼层
纸上谈兵,应该没参与弄过批量板子
lxhzx 发表于 2017-4-14 19:39 | 显示全部楼层
pcb008 发表于 2017-4-18 17:58 | 显示全部楼层
5mm 间距一个孔够了
太多 板厂要加钱的
众一电路最小间距可以做3mil。  梁工13412003155  qq:990349681
woshizhengjie89 发表于 2017-4-19 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
看图貌似用的是自带网络变压器的座子,挖空处理不是一般用于那种不带变压器的座子吗?
 楼主| 赵星宇 发表于 2017-6-9 11:12 | 显示全部楼层
3Q
