电感值和其能承受的最大电流是什么关系啊?
6629|5
roseting|  楼主 | 2008-8-1 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2008-8-1 17:20 | 只看该作者
没关系,只和设计有关
maychang| | 2008-8-2 09:43 | 只看该作者
电感值和其能承受的最大电流
什么关系也没有
cnchip| | 2008-8-2 21:11 | 只看该作者
两位前辈回帖,俺能不能小声的跟楼主说一下
电感值、最大允许电流都是实际电感器的必要参数,但他们什么关系也没有!
电感值就是电感器的本身的电感大小了!
最大允许电流就是允许通过的最大电流,漆包线越粗,允许电流越大,但同时,同样的电感值时电感器体积也越大!
就像电阻值跟允许电流(实际以最大允许功耗表示,如0.25W、1W等)的关系一样!
computer00| | 2008-8-2 22:40 | 只看该作者
好比水管长度和水管粗细没关系一样……
roseting|  楼主 | 2008-8-4 09:36 | 只看该作者
明白了~
感谢各位的回复,
受益匪浅~
