求助 关于CCS5.4 debug initialization error
5847|32
 楼主| 527114591 发表于 2017-3-31 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助。谢谢。我安装完ccs5.4和xds510plus仿真驱动之后,打开了一个老师的example_timer.pjt.编译成功生成。out文件。点击debug后 出现下图错误  求各位大佬帮忙解决一下。我逛了TI的论坛,好像很多人遇到这个问题,都没解决掉。
置顶 人工  谢谢大家
 楼主| 527114591 发表于 2017-3-31 21:16 | 显示全部楼层
@zhangmangui 我就知道你 麻烦了
zhangmangui 发表于 2017-3-31 21:29 | 显示全部楼层
MCU是哪一款    编译成功   说明CCS是对的  并且支持此型号MCU
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
527114591 + 1 很给力!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2017-3-31 21:31 | 显示全部楼层
是不是你的仿真器不支持这个MCU型号啊
 楼主| 527114591 发表于 2017-3-31 21:32 | 显示全部楼层
你好是DSP TMS320F2812的。仿真器是我们实验课上用的,应该不会不支持这个DSP芯片
zhangmangui 发表于 2017-3-31 22:19 | 显示全部楼层
你好是DSP TMS320F2812的。仿真器是我们实验课上用的,应该不会不支持这个DSP芯片 ...
这种老的片子应该是支持的
那就找找  驱动    板子   换个USB口等方式再试试
dirtwillfly 发表于 2017-4-1 08:04 | 显示全部楼层
这是一个驱动程序问题。
很明显仿真器没有找到对应c28xx的驱动文件
febgxu 发表于 2017-4-1 21:52 | 显示全部楼层
找不到这个驱动文件吧。
febgxu 发表于 2017-4-1 21:54 | 显示全部楼层
楼主用的什么仿真器?
updownq 发表于 2017-4-2 10:51 | 显示全部楼层
找不到安装的驱动?
updownq 发表于 2017-4-2 10:55 | 显示全部楼层
使用的什么仿真器,重新安装驱动试试。
1988020566 发表于 2017-4-2 21:44 | 显示全部楼层
启动调试的时候初始化有问题
1988020566 发表于 2017-4-2 21:48 | 显示全部楼层
xds510plus不支持系统吧?
yujielun 发表于 2017-4-3 22:12 | 显示全部楼层
系统不兼容仿真驱动。
yujielun 发表于 2017-4-3 22:14 | 显示全部楼层
试试在xp系统能够使用吗
51xlf 发表于 2017-4-4 20:40 | 显示全部楼层
xds510plus驱动有问题,你使用的什么系统?win7 64位还是32位?
51xlf 发表于 2017-4-4 20:41 | 显示全部楼层
启动仿真调试,不能识别仿真器就出现这个问题。
jimmhu 发表于 2017-4-5 22:07 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
jimmhu 发表于 2017-4-5 22:10 | 显示全部楼层
使用XDS560也不能解决这个问题。
